320d dymi na czarno
pazdziochx
dziś po odpaleniu auta zobaczyłem niezłą chmurę za sobą .Przy każdym wciśnięciu pedału gazu pojawia się za mną czarny dym.Żadnego spadku mocy czy innych objawów. Po pokonaniu kilkunastu kilometrów trochę to dymienie zelżało. Czy tak gwałtowne dymienie może być objawem czyszczenia się filtru cząstek stałych? Jeżdżę trochę już tym autkiem ale nigdy nic podobnego się nie wydarzyło. Dzwoniłem dziś do serwisu, aby się umówić na wizytę:) Powiedziano mi przez telefon, że to raczej nie ma nic wspólnego z DPF.
Miał już może ktoś, tak objawiające się samoczyszczenie się tego filtra?
rzecz jasna, że czarny bierze się z mniejszej ilości powietrza do ropy w związku z czym idzie więcej ropy i w efekcie jest czarny dym.
też może być rozszczelniony układ, ale kolega napisał, że auto ma taką samą moc, jak wcześniej. więc wydaje mi się, że jak by powietrze uciekało "bokiem" to auto nie miało by mocy.
wizyta w warsztacie prawie nic nie dała bo .. objawy jak się pojawiły tak znikły. I w warsztacie udało się tylko zczytać błąd przepływomierza i za niskie ciśnienie doładowania. Sprawdzono przewody od turba-OK, przepływka niby też -pokazuje wporządku, tylko czasami się zawiesza.Miałem wrócić jak problem się powtórzy.
Przez dwa tygodnie był prawie spokój z dymieniem. Prawie, bo czasami,gdy przy uruchomieniu widziałem że kopci, wyłączenie i włączenie auto usuwało skutecznie dolegliwość. Dziś problem wrócił jakby na nowo. Auto kopci,obroty falują cały czas gdy są poniżej 2.000. I trochę jakby turbo dziura się powiększyła.-> Problem widać, że wrócił permanentnie- może uda się coś wyjaśnić podczas jutrzejszej wizyty w sewisie.
