Pompa paliwa elektryczna E91
zafir
Czy istnieje jakiś czujnik ciśnienia paliwa pompy zamontowanej w zbiorniku, czy można oczytć wartoś ciśnienia np. Inpą ??
Mam problem pompa buczy i auto nie odpala, jak kilka razy włączę i wyłączę zpłon, tak że nie słychać pompy to auto odpali, miałm ktoś, podobne problemy.
Pozdrawiam, Daniel
Pompę wymieniłem na używkę, ale to nie roziązało problemu, nadal jest tak samo. Auto nie odpala, wyświelta różne błędy, skrzyni biegów, dsc, w sterowniku silnika brak błędów, jedynie w pompie CED4, jak go chwilę pomęczę zapłonem, auto odpali i można jechać. Ale jak chwilę postoi to znowu nie można odpalić. Zaobserwowałe taką sytuację, wkłdam kluczyk wciskam start, bez wciśnięcia hamulca jak wyświetli w zegarch wykrzyknik żółty to odapli, jak zacznie wyświetlać błędy skrzyni itp, i słychać pompę w zbiorniku to nie odpali :mad2: Może ma ktoś jakiś pomysł ??
Pozdrawiam, Daniel
Masz do wymiany przekaźnik http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=NC51&mospid=47751&btnr=12_1205&hg=12&fg=35&hl=2 zlokalizowany w skrzynce z DDE (sterownikiem silnika). Tak zwany "DDE Main Relay", manual jak się do niego dostać - http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?1/05/38/95.
Leci tyle błędów, ponieważ przekaźnik nie działa prawidłowo i tnie zasilanie DDE. Dlatego błędy wskazują na inny sterownik, a nie DDE.
  • 3 lata później...
