E90 naprawa po wystrzeleniu poduszki
cezzar1
To mój drugi post na forum, w pierwszym się przywitałem.
Przymierzam się powoli do E90 kombi, automat 2.0d. Nie miałem wcześniej prawie żadnego bliższego kontaktu z tą marką, dlatego moja wiedza techniczna o BMW jest zerowa-proszę więc o wyrozumiałość.
Znalazłem auto nieznacznie uszkodzone z przodu ale do tego stopnia, że jest wystrzelony airbag kierowcy tylko. Sprzedający mówi, że nie można auta odpalić-wyczytałem na forum, że jest jakaś klema pirotechniczna odcinające zasilanie. Nie wiem czy napinacz pasa został wyzwolony.
Prosiłbym Was o informację co trzeba zrobić aby przywrócić zasilanie i układ airbag do stanu używalności i o oszacowanie kosztów naprawy na częściach używanych. Jest jakiś sposób aby silnik odpalić u sprzedającego? Nie chciałbym kupować w ciemno.
Nic wielkiego ze zdjęć nie wynika, ale nie ma tego najważniejszego - pod maską
Tak jak piszą koledzy: poducha, klema i napinacz na 100% do wymiany.
Maska, lampa zderzak i pewnie pas przedni też będzie do wymiany.
Cena w miarę normalna a jeszcze może uda się coś urwać
Co ze sterownikiem Airbag? Jest do czyszczenia?
W jaki sposób uruchomić silnik? Trzeba coś zmostkować przy klemie?
Trzeba zrobić "crash date" na sensorze.
A klema trzeba po prostu "wbić" na siłę młotkiem lub śrubokrętem i powinna odpalić
az dziwne ze poduszka wystrzelila przy takim lekkim uderzeniu, myslalem ze poduszka sie aktywuje przy naruszeniu nieco glebszych stref zgniotu
poduszka się uruchamia od sygnału z czujnika/czujników przyspieszenia w aucie, nie ma żadnych czujników "styku" w strefie zgniotu.
sadzomiotacz pędzony gnojówką
Kolego nie zawsze skasujesz błąd przez OBD czasem trzeba wyczyścić sensor. Szczególnie przy poduszkach czołowych
A młotkiem a raczej młoteczkiem możesz wbić nabój by powstało połączenie i można było odpalić
Zeby uslyszec prace silnika i sie przejechac mozna sie podlaczyc kablami z przodu, pod maszka i odpalic auto. W kazdym razie ja kupowalem auto z podobnym, bardzo malym uszkodzeniem i tak moglem zrobic. Jak sie ma chwile wiecej to mozna uzyc jednego kabla i polaczyc "na krotko" plusowy konektor akumulatora z kablem za miejscem gdzie znajduje sie naboj. Trzeba uwazac, zeby przez przypadek nie spowodowac spiecia poprzez dotkniecie do masy.
Lub poprostu nie wiesz jak skasowac ;)
Powodzenia z mlotkiem :duh:
Tak, tak :cool2:
Witam. Mam pytanie odnoscie poduszki kierowcy, piszecie ze po wystrzale trzeba wymienić:
-klema
-poducha
-napinacz pasow
Czy pod maska błotnikiem ogólnie z przodu nie ma jakiegoś czujnika który nalezało by wymienić, który powoduje wystrzał poduszki ?.
A moze pytanie: Co powoduje wystrzał ? Czy to nie jest jakiś element który zostaje uzyty tylko raz ?
Wydaje mi się, że nie ma czujnika, który odpowiada za wystrzał poduszki. Poduszka wystrzela w momencie gdy samochód nagle i znacząco wytraci swoją prędkość. Jeżeli masz napinacze tylnych pasów to one najprawdopodobniej wywalają z automatu.
-klema
-poducha
-napinacz pasow
Moim zdaniem coś chyba jest, bo co decyduje o tym czy to jest poduszka czołowa, kurtyna czy w drzwiach. Chyba ze o wystrzeleniu czołowej decyduje własnie napinacz pasa który wywala przy uderzeniu ?
Witam, też mam pytanie, a mianowicie, jeśli wystrzeliła mi tylko poduszka kierowcy, to napinacz wystrzelił też tylko przy pasach kierowcy, czy od razu wszystkie?
W Passacie wystrzeliły mi wszystkie, ale w tamtym przypadku wystrzeliły obie przednie i prawe kurtyny.
Nie wiem czy kupować jeden, czy od razu oba napinacze. Z góry dzięki :)
Na bank nie wystrzeliwuje wszystkich. Z przodu patrzy po czujnikach zapięcia pasów.
Gdyby ktoś chciał poduche seryjną do seryjnej kierownicy mam jedną swoją od nowości w aucie, kupiłem Kierownice M więc mi tylko leży.
