Tylne lampy świecą a pojawia się błąd.
kris_IV
Tylne lampy świecą normalnie, natomiast na komputerze pojawia się błąd przy każdym uruchomieniu silnika:
  • Rear light left failure
  • Rear light right failure.
Fakt -żarówki były przepalone. Wymieniłem je jednak na nowe i wszystko działa prawidłowo. Jak usunąć ten komunikat lub co może go powodować?
Faktycznie dziwne.
Moze zarowki sa jakies lewe. Sprobuj zamienic stronami, jak wywali alarm z 2 gie strony to masz odpowiedz.
mi kiedys wywalilo zarowke to zmienilem od razu 4. Pojawil sie blad ktory nie chcial sobie pojsc :( .
Mechanik poradzil aby odlaczyc akumulator na jakies 2 godziny.
Pomoglo :!: :cool2:
Mozesz tego sprobowac ! Daj znac jak pomoze
Sorry za ortografie - niemiecki windows :)
http://images.spritmonitor.de/519278.png
a nie wsadziles jakis zarowek ledowych ??
Tak jak kolega wcześniej pisał, zobacz te styki, u mnie też trochę nie wszystko było jak należy ale szybko się uporałem albo jeżeli nie są to ledy to czy na pewno kupiłeś dobre żarówki? Ja bym kupił jedną ori i po kolei sprawdzał. Ostatnio u siebie wykryłem błąd żarówek ledowych, pogrzebałem trochę i błąd zniknął.
wyczyścić styki drobnym papierkiem ściernym, ew. preparatem do korozji konektorowej. Zauważyłem, że stopka żarówki dość czesto się "wypala" i potem pojawiają się informacje o spalonej żarówce
sadzomiotacz pędzony gnojówką
Też dorzucę swoje 3 grosze. W tylnej lampie są po dwie żarówki stop na jedną stronę (łącznie 4-ry + trzecie światło stop na ledach). Przy normalnym hamowaniu, zapala się tylko 1 żarówka na stronę, dopiero przy gwałtownym (na granicy włączenia ABS) zapalają się dodatkowo pozostałe dwie aby ostrzec kierowcę za Tobą.
Na postoju niestety nie sprawdzisz, czy działają te dwie dodatkowe. Dlatego możesz mieć wrażenie, że wszystko jest okej a tutaj błąd. Wszystkie E9x są wyposażone w ten dodatek: http://www.bmw.com/com/en/newvehicles/3series/sedan/2005/allfacts/ergonomics_breaklights.html
Mam ten sam problem z błędem od żarówek. Oczyściłem już styki, pozamieniałem żarówki i przez chwilę było ok. Po jakichś 2 godzinach i trzykrotnym wyłączeniu zapłonu błąd ponownie się pojawił. Żarówki mam zwykłe, wszystkie sprawne. Czy ktoś ma jeszcze jakiś pomysł.
Mam dokładnie ten sam problem co kolega w pierwszym poście. Stało to się nagle podczas pierwszego uruchomienia pojazdu po 3-dniowym postoju. Dodatkowo wystąpił problem szybko migających kierunkowskazów z tym, że to ustapiło, błąd świateł stopu jednak pozostał. Żarówki całe swiecą jak trzeba, styki swiecą się jakby prosto z fabryki a błąd wywala.
Boję się, że będę kolejnym na forum gościem z nie rozwiązanym problemem. Wszyscy szukają a nikt nie dopisuje jak sobie w końcu poradził i to mnie najbardziej martwi. Ja obiecuje, że napiszę.
Ps. Krótko po tym problem jak się nagle pojawił tak i sam nagle zniknął. Nie znam przyczyny ale ważne, że wszystko wróciło do normy.
