Awaria centralnego zamka- e34 touring
karol-lolek
Cos stało się dziwnego z zamykaniem zamków gdyż dzisiaj umyłem auto które stało jakieś 2 tygodnie nie ruszane w garażu otwarte, po umyciu chciałem zamknąć auto ale centralny zamek zamyka wszystkie drzwi i zaraz otwiera- tak się zachowuje jakby było któreś z drzwi otwarte. Doszedłem ze zamek w klapie bagażnika nie reaguje czyli po przekręceniu kluczyka nie zamyka zamka nie ma żadnej reakcji dodam że klapę można otworzyć tak samo jak szybę.
wywnioskowałem że mogły sie kable poprzełamywać w klapie jednak nie wiem gdyż zasilanie do zamka dochodzi. Miał może ktoś podobny problem a jak tak to proszę o pomoc gdyż chciałbym to jak najszybciej naprawić. Aha dodam że ostatnio też przestało mi świecić jedno ze świateł wstecznego i jedno światełko oświetlenia tablicy rejestracyjnej po stronie pasażera nie wiem może to ma też jakiś wpływ...
z góry dziękuje za każdą pomoc
Widzę ze zainteresowanie tematem dosłownie zerowe ja zwracam sie jeszcze raz po pomoc gdyż rozebrałem całą klapę i ujrzałem naprawiane kable w rynienkach przy amortyzatorach klapy tylnej polutowałem kabelki i zaizolowałem jednak nie podoba mi sie to wszystko gdyż Niemiec już grzebał w tych kablach i lepiej wstawić nowe wiązki.
Lecz polutowałem kable światła cofania i oświetlenia tablicy działają. jednak zamek w klapie dalej nie działa, zasilanie dochodzi do zamka a kable są całe. Czyli zostaje wymiana zamka bądź sprawdzenie.
I teraz moje pytanie jak sprawdzić czy zamek jest sprawny, gdzie ewentualnie kupić nowy i czy nie Bedzie problemów z kluczykiem??
nie wiem co może być powodem takiej usterki drzwi ale mam to samo. To znaczy może nie dokładnie ale coś w tym stylu. Jak próbuje zamknąć zamek a on sie cały czas otwiera to muszę obejść auto dookoła i trzepnąć każdymi drzwiami (mimo że są domknięte). Poza tym przez jakiś czas jedne z tylnych drzwi nie reagowały na centralny zamek ale same się naprawiły. Także dziwne rzeczy zaczynają się dziać przy zamkach. Chyba trzeba odwiedzić jakiegoś elektryka i zrobić przegląd instalacji.
Co do zamka tylnej klapy to mi się nie otwierał z klamki ale z kluczyka nigdy nie miałem problemu. Styki klamki musiały być zaśniedziałe bo rozkręciłem, przeczyściłem, skręciłem i działa.
Nie ma potrzeby wymieniać zamka i wkładki w najgorszym przypadku do wymiany siłownik przy zamku. Stawiam jednak na kable, sprawdź jeszcze raz kable do siłownika prawdopodonie dochodzi ich 6 trzy grubsze i trzy cienkie. Przedewszystkim sprawdź te trzy cieńsze
do samego zamka dochodzą trzy kable:
czarno-czerwony- jest na nim napięcie
biało-żółty-brak napięcia
zółto-niebiesko-biały- brak napięcia
co do kabli były one juz lutowane przez niemca i całkowicie nie podoba mi sie taka naprawa najchętniej wymieniłbym całą wiązkę. Robił juz może ktoś coś takiego??
