[E34 525i] Wspomaganie kierownicy
Pabloqazwsx
Mam problem ze wspomaganiem.
Zauważyłem wczoraj ze ciężko chodzi kierownica nie odbija i skręca się z oporem ( żeby nie było jak się jedzie :) )! A dzisiaj cud wspomaganie się naprawiło chodzi cacy. Już kiedyś tak miałem ale nie zwróciłem uwagi bo się samo naprawiło jak teraz. Ale co może być tego przyczyna?? :mad2:
Prosze o pomoc.
Moje bmw to made in germany i ma przekładnie kierowniczą :wink: sprawdzcie dokładnie co macie pod maską i czy każdy wie jak wygląda przekładnia a jak maglownica.
Po czterdziestce człowiek ma, trochę z osła, trochę z lwa.
Zawór jest w pompie a nie w przekładni.Jest to zawór przelewowy,gdy ciśnienie jest za duże to się otwiera(ugina się sprężyna powodując przepływ płynu).Jeżeli sprężyna pęknie to pompa daje za małe ciśnienie i wspomaganie nie działa.
nie chodzi mi o przekładnie kierowniczą,listwe bo BMW zwyczajnie jej nie ma(ma drążki kierownicze) tylko magiel który jest połączony z kolumną kierowniczą i wewnątrz także powinien być zawór.Co do pompy tam na pewno jest zawór(tak jak w większości pomp).W każdym razie trzeba sprawdzć czy zawory nie zawieszają się,czy są czyste bo to najczęstsza przyczyna niesprawnego układu
