Uszkodzony podnosnik swiatel
zyghom
lewy podnosnik swiatel mi byl padl - ryczy ale nie podnosi/opuszcza reflektora
nie zatrzymuje sie tez na krancowkach - jedynym doraznym rozwiazaniem bylo odpiecie kabli zasilajacych silniczek
czy mial ktos z was juz takie male conieco ?
naprawialne to czy trzeba wymienic ? i co wymienic jesli tak ?
zh
Trzeba wymienic silniczek regulacji wyskosci swiatla. Sa dwa po prawej i po lewej. Widocznie cos sie w nim zlamlo lub zsunelo, ale raczej to pierwsze. Sprawdz njapierw czy lampa jest luzna i czy lata Ci odblysnik podczas jazdy po dziurach, po prostu go poruszaj reka i dobrze obejrzyj ten silniczke. Jesli jest zepsuty to napewno dostaniesz taki uzywany za jakies grosze.
_____________________
