[e34] problem z kierunkami i swiecami
triplex135
Opisujac problem jak najbardziej zwięźle...Lewy kierunek raz dziala,raz nie (jak nie działa to awaryjne tez migaja tylko prawa strona). Bezpieczniki całe Ruszałem nimi i nic) pukałem w deske tez nic (mozliwe ze problem pojawia sie jak sie w aucie nagrzeje ale niejestem pewien). Niewiem czy to przekaźnik? Moze przerywacz?
Druga sprawa dotyczy kontrolki świec. Podczas jazdy miga czasem (na sekunde zapali sie i gasnie) i wydobywa sie wtedy takie dziwne burczenie z kochpitu (chyba w okolicy radia). co to panowie (i panie) moze byc?
Sprecyzu wypowiedź. Co chcesz powiedzieć słowami "nie działa kierunek". Nie działa cała lewa strona czy tylko jedno światło bo jak wiemy z jednej strony samochodu mamy kilka światel kierunkowych: przód, bok, lustrerko, tył. Co do świeć cięzko powiedzieć. Podjeź gdzies na warsztat, może masz jakieś błędy którycch nie wyświetla komputer.
Aaa... Nie doczytałem, myślałem że na awaryjnych mrygają wszytkie swiatła. W takim wypadku sprawa się troszkę komplikuje. Sprawdzałeś kostki na przerywaczu, jeśli nie zaśniedziałe piny to daje 90% że to przerywacz. 90% to już KSIĘZYCÓWKA:p
to ze zapala sie kontrolka od swiec zarowych podczas jazdy ,moze sygalizowac wode w filtrze paliwa ,natomiast jezeli zacznie pulsowac podczas jazdy to juz nie wrozy nic dobrego...nie pamietam dokladnie cos zwiazanego z elektronicznym urzadzeniem wtrysku paliwa Edytowane przez iZzI
iZzI
Masz alarm w aucie?
Miałem kiedyś w innym samochodzie podobny przypadek - z autoalarmu pociągnięte były dwa przewody do lewych i prawych kierunków, w dodatku poprzez diody. Być może autoalarm powoduje jakieś zaburzenia (sama centralka, przewody lub diody). Spróbuj go wyłączyć/odłączyć jak masz.
Jak nie ma alarmu to stawiam na przerywacz.
http://img221.imageshack.us/img221/3032/clipboard02zn2.jpg
