[E34] Pompa paliwa
zlyzet
Hej
Napiszę z czym ostatnio walczę może ktoś będzie miał jakieś info na ten temat i uniknę wizyty u następnych "specjalistów"
Problem jest taki - rano na zimnym silniku po zapaleniu silnik pracuje kilka sekund po czym gaśnie, jak się go przytrzyma delikatnie na obrotach to po chwili już pracuje dalej względnie normalnie - względnie ponieważ falują obroty. Nie ma jakiegoś totalnego falowania bardziej słuchowo i "czuciowo" bo wskazówka od obrotów nie lata. Zauważyłem też że na gazie (sekwencja) jakby się to uspokaja natomiast auto pracuje na gazie - włączam benzynę i wtedy zafaluje i pracuje dużo mniej równo niż na gazie. I teraz - silnik przełożony z innego samochodu gdzie wszystko chodziło idealnie, nic z tych objawów nie było. Samochód był na komputerze - u elektryka - stwierdził że błędów zero, czujniki wszystkie sprawne etc. Zastanawiam się teraz co dalej, strzelam w pompę paliwa nie wiem czy w ogóle taka usterka jest możliwa. Jak napisałem cały silnik i osprzęt jest z innego samochodu gdzie wszystko śmigało super więc zastanawiam się nad rzeczami które są w aktualnej budzie i nie były wymieniane - jedyne co mi przychodzi do głowy to ta nieszczęsna pompa paliwa - ktoś ma inne pomysły ?
Galeria samochodu: http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=157&t=246628
Komputery, konsole, gry - sprzedaż, serwis. http://WWW.ZETCOM.ORG
Albo regulatora ciśnienia paliwa no chyba że listwa z silnika gdzie było wszystko cacy to regulator odpada i zostaje tylko pompa i zapchany filtr paliwa.
Po czterdziestce człowiek ma, trochę z osła, trochę z lwa.
Filtr paliwa nowy więc odpada, listwa była z całym silnikiem więc też powinna być ok zostaje pompa. Sprawdzę ciśnienie zobaczymy co wyjdzie. Dzięki za podpowiedź dam znać co z tego wyszło.
sprawdź przewody od powietrza, może gdzieś ciągnie coś lewego. Jak robiliśmy przekładke do e30 to był podobny problem i przewód od krokowca był nieszczelny i ułamany przewód we wtyczce na krokowcu, też gasł.
(OO=[][]=OO)
Jeżeli Bóg byłby za przednim napędem to chodzilibyśmy na rekach!
Najpierw spróbuję z tym ciśnieniem bo jak pisałem wcześniej motor chodził idealnie a całość była przekładana więc jeśli nie pokaszanili czegoś przy przekładce to powinno być git. A jeśli chodzi o gaśnięcie to gaśnie tylko i wyłącznie przy niskiej temperaturze po pierwszym zapaleniu rano potem już takich akcji nie ma.
Problem rozwiązany w sumie przypadkowo, najprawdopodobniej przyczyną dziwnej pracy był odpięty wężyk o którym pisałem w tym temacie:
viewtopic.php?f=71&t=173445&p=1249597#p1249597
Po podpięciu węża zero falowania, zero gaśnięcia super motor chodzi.
Dzięki wszystkim za zainteresowanie.
