rozładowywanie akumulatora
wicher__91
Jaka może być przyczyna rozładowywania akumulatora??? BMW e34 2,5 tds 1995 rok
Jakieś 2 miesiące temu rozładował mi się akumulator wiec kupiłem nowy Maxis 70AH 640a i pojeździłem na nim do 22 grudnia i się rozładował, zawiozłem do sklepu i dostałem nowy taki sam, dziś chciałem zapalić samochód i znów akumulator padł. Przy + wisi jakiś kabel i do kabla jest podłączony bezpiecznik 32V 15A ale od bezpiecznika już nigdzie nie idzie kabel. Od czego może być ten kabel może to on zwarcie robi??? A żeby było jeszcze śmieszniej to wsadziłem ojca akumulator 40AH do siebie i samochód odpalił i na odwrót swój do ojca i u ojca samochód na moim odpalił (audi b4). :mad2:
http://fotofotki.pl/pliki_img/6c3hfhx2dxa8v7qdemk_thumb.jpg
http://fotofotki.pl/pliki_img/q80dbm9mybo8osj1kxii_thumb.jpg
http://fotofotki.pl/pliki_img/d5zg285y13jr1xzz693_thumb.jpg
Trzeba się wpiąć multimetrem i sprawdzić pobór prądu w spoczynku.Wyciągać bezpieczniki za koleją aż trafisz kiedy pobór spadnie.Sprawa o tyle trudna że z opisu wynika że występuje sporadycznie.
Po czterdziestce człowiek ma, trochę z osła, trochę z lwa.
Kup może prosty miernik, w Tesco czy innym,dużym sklepie,na bazarze kosztuje 9-13zł i zmierz prąd upływu przy wyłączonej stacyjce to będzie przynajmniej jakiś punkt zaczepienia do rozkminki problemu.
Dopisuję dane z pomiarów jakie ostatnio zrobiłem w mojej E34:
-pobór prądu przy wyłączonych wszystkich odbiornikach zamknięte drzwi =0,04A.
-pobór prądu przy wyłączonych wszystkich odbiornikach zamknięte drzwi + zamknięty centralny zamek =0,04A
-pobór prądu przy wyłączonych wszystkich odbiornikach zamknięte drzwi + zamknięty centralny zamek + uzbrojony alarm =0,04A
-pobór prądu przy wyłączonych wszystkich odbiornikach ale drzwi otwarte (wyłączone oświetlenie wnętrza) =0,17A
Grzanie świec pobiera prąd zaczynając od 116A kończąc w okolicach 80A.
Rozrusznik przy rozruchu silnika pobierał prąd w granicach 800-680A.
Testy przeprowadzał elektryk na odpowiednim sprzęcie więc dane są jak najbardziej wiarodajne. Pozdrawiam.
P.S. Jeżeli do wyładowania akumulatora o pojemności 92A wystarczy żarówka o poborze prądu 1A świecąca 92 godziny to co się dzieje z akumulatorem gdy zimą przy -20*C grzejemy świece ze dwa razy po czym ''piłujemy'' rozrusznik z 10 sekund dajemy chwilkę na odpoczynek i powtarzamy całą sekwencję od nowa mając nadzieję,że może tym razem silnik zaskoczy...sprawny akumulator to podstawa.
Swoją drogą, co on miał za sprzęt, który mierzył do 800A? Bo mój miernik ma tylko do 10A...
Miernik cęgowy,najprostszy pomiar.Miernik ma takie cęgi otwierane i zakładane na przewód z prądem.Jest dość drogi i raczej poza warsztatem zbędny więc nierozpowszechniony.
