co radzicie na nie powracające klamki zewnętrzne- e34
cichy77
ja mam silikon taki w płynie i smaruję plastikowe części klamki co jakiś czas tam gdzie trą od dołu i jest ok. Na uszczelki też świetnie działa
(OO=[][]=OO)
Jeżeli Bóg byłby za przednim napędem to chodzilibyśmy na rekach!
problem z klamkami to nie tylko w zimę, po prostu górna część zawadza o górną ramkę klamki i wtedy blokuje, trzeba ręko ją przydusić i wtedy jest na równo, rozkręcać czy co?
Tylko BMW jest samochodem , inne auta to wyrób samochodo-podobny.
Reanimacja:
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=134&t=228175
Aż przed chwilą oglądnąłem te klamki, ramki i kasety,w zasadzie nic nie powinno tam obcierać,no ale nie jestem też niczego pewien.Pamiętam że jak u mnie klamka miała taki "efekt pamięci",to okazało się że blokowała się na osi,tam gdzie sprężyna,po naoliwieniu sprężyny i osi wszystko zaczęło działać idealnie.
W Bmw w przednich drzwiach, zarówno od strony kierowcy jak i pasażera, jest zamontowane podgrzewanie zamków, a włącza się je podnosząc klamkę do oporu w górę, klamka blokuje się w górnym położeniu, pozostając w tej pozycji odmrażanie jest włączone, gdy możemy już przekręcić zamarznięty zamek cofamy klamkę. Gdy wszystko jest nowe i linka od otwierania drzwi nie jest wyciągnięta, klamka lekko podniesiona otwiera drzwi i daleko jej od blokady załączającej podgrzewanie, jednak po latach użytkowania linka i jej mocowania wyciągają się i zużywają przez co trzeba coraz wyżej unosić klamkę aby otworzyć drzwi, aż do momentu kiedy otwieramy je podnosząc klamkę do samej góry ( w tym położeniu klamka blokuje się załączając ogrzewanie zamka ). Można to wyeliminować przez wymianę lub skrócenie cięgna (linki) otwierającej drzwi. No chyba że klamka blokuje się w całym zakresie, wtedy wd40 na sprężynę odbijającą klamkę i gitara :D .
Te klamki blokują się właśnie od spodu przez zwykle tarcie i odpowiedni kształt klamki, jeżeli są mocno zużyte lub solidnie przesmarowane w tym miejscu gdzie jest garb, to zwyczajnie sprężyna odbija je w pozycję wyjściową. Widziałem już kilka przypadków, że klamki były specjalnie szlifowane od spodu, aby się nie "zawieszały", taki kaprys właścicieli.
