Drgania przy hamowaniu ściąga na lewo
Carvie89
Witam, od pewnego czasu hamując z wiekszych prędkości mam drgania na kierownicy i gdy ją puszczam ucieka na lewo lekko(auto też), gdy docisnę hamulec mocno to nie czuć tych drgań już tak bardzo, koła wyważone, budą nie trzęsie, jedynie to hamowanie. Sprawdzałem jak tam zawieszenie z przodu i jest troche luz na drązku kierowniczym na prawym kole. czy to może powodować takie drgania? jak jadę po dziurach to nic specjalnie się nie tłucze
(OO=[][]=OO)
Jeżeli Bóg byłby za przednim napędem to chodzilibyśmy na rekach!
POWITAC problem drgan to sa 3-y powody luz zawiasu,opony,tarcze hamulcowe musisz na szarpak pojechac i polukac czy cos jeszcze prucz koncowki nie jest wywalone, :idea: a jeszcze jestem ciekaw czy te drgania ci sie nie pokazaly nagle NP:po wymianie opon na NP:zimowe :?:
nie nie, na letnich też tak było od jakiegoś czasu, tarcze wątpię bo wtedy chyba nie ściągałoby mnie przy hamowaniu w jedną stronę..
nie ufam troche naszym fachowcom dlatego chciałem zasięgnąć opinii właśnie na co jeszcze zwrócić uwagę zanim pojadę na szarpaki jak i również gdy już się tam wybiorę.
jeśli końcówka to i tak wymienię wszystkie od razu bo ustawię zbieżność a jak za chwilę padnie inna to bez sensu wydatek bo znowu musiałbym to robić
(OO=[][]=OO)
na szarpaki i na rolki. Sprawdzą ci różnicę siły hamowania na osi przedniej i wszystkie tuleje i sworznie. Tyłem niech też poszarpią czy nie są wywalone tuleje kołyski i wahaczy ( chociaż tutaj drganie nie może mieć nic wspólnego). A czy to drganie kierownicy jest takie samo przy zimnych jak i rozgrzanych tarczach?
tak i występuje niezależnie od tego czy zimne czy ciepłe, kwestia że nie wystepuje za każdym razem więc obstawiam jednak ten luz na drązku. sprawdze i napisze co było
(OO=[][]=OO)
Więc Panowie dopiero wczoraj znalazłem czas żeby zająć się Moim maleństwem, byłem na diagnostyce, usłyszałem że wszystko jest w porządku, siła hamowania identyczna na obu stronach i facet powiedział, że skoro tak się dzieje to pewnie tarcze do zmiany. Ale nie dawało mi to spokoju i w końcu sprawdziłem to sam raz a konkretnie. Luz był minimalnie odczuwalny na łączniku stabilizatora z prawej strony, kupiłem na obie strony firmy MOOG, wymieniłem wczoraj w nocy i choć nie wierzyłem do końca że to pomoże to okazało się że wszystko ucichło. Przy hamowaniu ze 130 spokój, nie ściąga, cisza na dołkach.
dzięki za pomoc
(OO=[][]=OO)
