M50 Reakcja na pedał gazu
damianemszczytno
Mam zamiar sobie kupić e34 2.5 m50 92r, mam już upatrzoną ,dzisiaj byłem oglądać jazda próbna i ...
Wszystko działa elegancko tylko jedna rzecz mi się nie spodobała i nie wiem czy to nie jakaś lipa :o
Jechałem sobie powiedzmy 20 km/h na dwójce, po nagłym wciśnięciu gazu samochód tak jak by nie reagował , nie dusił się ani nic , ale też nie przyspieszał ,jechał tak jak by ze stałym obrotami, dopiero po odpuszczeniu lekko gazu zaczął iść.
Szukałem trochę na necie o tym ale nie znalazłem nic konkretnego jedni piszą że to normalne drudzy że to coś z vanosem czy pompą.
Proszę o odpowiedz
Pozdro
D.
Normalne to raczej nie jest. Jak wciskaszk gaz to oczekujesz, że auto przyśpieszy. Nie wiem czy pozycja wałka w vanosie jest uzleżniona od pozycji przpustnicy. Z objawów, które opisujesz wygląda jakby silnik dostawał na mało paliwa. Może faktycznie pompa, a może filtr do wymiany.
http://25.media.tumblr.com/tumblr_m9u4h0flHW1qarea0o1_500.gif
Posiadam sporo części z e34 na sprzedaż. Kompletny silnik M20B20.
GG: 12785321
Aha, znaczy tak się działo jak jechałem ze stała prędkością i nagle wcisnąłem gaz w podłogę na przykład przy 2500 obr.
A jak z miejsca ruszałem jeden do prawie odciny, dwa do odciny to szedł jak przecinak ,bez żadnego problemu wkręcał się na obroty.
I teraz nie wiem czy to normalne w tym vanosie czy jakaś lipa :(
Auto bardzo mi się spodobało i już dziś chce po nie jechać, ale przez to sam nie wiem :(
Dodam że auto 2 lata jeździ na lpg.
Dane pojazdu
Art.
Wartość
Numer podwozia WBAHD51090BG50100
Kod typu HD51
Typ 525I (EUR)
Typoszereg E E34 ()
Seria 5
Rodzaj konstrukcji LIM
Układ kierowniczy LL
Drzwi 4
Silnik M50
Pojemność skokowa 2.50
Moc 141
Napęd HECK
Skrzynia biegów MECH
Kolor BROKATROT METALLIC (259)
Tapicerka (0411)
Data prod. 1992-06-15
Wyposażenie
Kod
Nazwa (interfejs)
Nazwa (ETK)
S235A ANHAENGERKUPPLUNG,KOPF ABNEHMBAR Hak holowniczy ze zdejmowaną głowicą
S314A FRONTSCHEIBENWASCHDUESEN BEHEIZT Lusterko zewn. /Zamek kier. podgrz.
S339A SHADOW LINE Shadow-Line
S401A SCHIEBE-HEBEDACH, ELEKTRISCH Dach przesuwno-uchylny elektryczny
S410A FENSTERHEBER, ELEKTRISCH VORN Siłownik szyby elektryczny przedni
S498A KOPFSTUETZEN IM FOND Zagłówki w siedzeniu tylnym mechaniczne
S510A LEUCHTWEITENREGELUNG ABBLENDLICHT Regulator zasięgu świateł
S564A INNENLICHTPAKET Pakiet oświetlenia wnętrza
S657A BMW BAVARIA C REVERSE III Radio Bavaria C Reverse III
L801A DEUTSCHLAND-AUSFUEHRUNG Wersja krajowa Niemcy/Austria
Dzięki
Proszę o odpowiedz
Pozdro
D.
Przepustnica była na linke ?
Jakby miała jakiś eml to jeszcze zrozumiem że to może czujnik coś nie tak lub komp ale jak ma na linke to jakby komp się zwiesił z dawką paliwa i byś otworzył przepustnice na max to pewnie byś ją dusił .
Teraz mam m50b20 sonda stoi , przepływka dostała strzała i się posypała a i tak pomimo tego jak jej depne to się wkręca
Przepustnica na serwo była chyba tylko w dieslach. Może to tylko czujnik położenia przepustnicy, ale wtedy silnik by raczej zmienił charakterystyke pracy, bo dostałby więcej powietrza.
GG: 12785321
No i stało się kupiłem !
Wszystko niby OK ale błedy jakieś o oleju mi wyskakują i od spodu gdzieś cieknie !
Co to może być , plama oleju zostaje pod samochodem ..
I wyskakuje komunikat że olej przekroczył min a ja tak jeździłem dopiero teraz odczytałem te błędy.
Pomocy !
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=HD51&mospid=47375&btnr=11_4803&hg=11&fg=30
Uszczelka nr 11, często z niej leci, są dwa rodzaje podstaw filtra oleju,ale uszczelka jest ta sama. Różnią się z tyłu, w jednym modelu są z tyłu jeszcze 3 oringi w tzw zaślepkach.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=HD61&mospid=47375&btnr=11_4861&hg=11&fg=30
