E34 520i Schowek pasażera
jarek922
Witam, może ktoś podesłać foto jak powinny być zamocowane te 2 klamry i 2 paski od schowka pasażera? http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=HB51&mospid=47370&btnr=51_1055&hg=51&fg=30 Chodzi mi o element 6 i 16. Nie miałem tego w ogóle zamontowanego i dokupiłem niedawno, ale nie wiem jak to zamontować. Byłbym wdzięczny jakby ktoś wytłumaczył co i jak :cool2:
A ja z innej beczki - czy ktoś ma schowek z siłownikiem zamontowanym i mógłby pomóc? Powiem szczerze, że nie bardzo wiem jak się zabrać za to i czego mi brakuje - do schowka nie ma problemu, bo tam jest odpowiedni metalowy bolec. Tylko jak zamontować siłownik u góry? Jakieś pomocne zdjęcie? Kojarzę kilka aut w galerii gdzie było to widoczne, niestety nie mogę obecnie znaleźć. Będę wdzięczny za pomoc.
Pozdrawiam.
siudek siudkowski
Było Mercedresa Wziąć... ;]
http://bmw-diesel.pl
Pewnie, po lewej stronie siłownik, element nr 14, w detalu jakieś 80zł w ASO:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=HA91&mospid=47379&btnr=51_1055&hg=51&fg=30
Pamiętam kilka e34 z galerii, które mają schowek właśnie "jak trzeba", czyli z siłownikiem. Dawno już go kupiłem, jednak nigdzie nie ma dokładnych zdjęć mocowania. Kilka dni temu miałem chwilę przy okazji innych prac, to chciałem go w końcu zamontować, jednak nie miałem pomysłu na górne mocowanie - nie chce mi się kombinować rzeźby, więc jeśli jest jakieś OE rozwiązanie to wolałbym je zastosować. Nie wiem, może inne mocowanie górne było - nie mogę znaleźć w ETK. Będę wdzięczny za wskazówki.
Pzdr.
siudek siudkowski
Oryginalnie tam jest podwójne oczko na bolec z tworzywa, pomiędzy nie wkłada się zawleczkę tasiemki - z tym że zawleczka tasiemki jest znacznie szersza to raz, dwa ten bolec się nie trzyma (wypada). Efekt taki, że nie dość że siłownik luźno lata i nie spełnia swojego zadania to i spada.
Stąd moje pytanie do kogoś kto to montował u siebie, lub znajdzie zdjęcie/schemat mocowania góry.
Pzdr.
siudek siudkowski
Ten silownik to napewno jest dla e34 z poduszka po prawej stronie... A jak tak sie orientuje to silowniki zawsze rozpychaja a nie sie kurcza sie. :?
:shock:
Nazwałem to "siłownik" - tak poprawnie technicznie to amortyzator/sprężyna gazowa (w ETK nazywa się 'tłumik'). Inny jest dla wersji z poduszką, inny dla wersji bez - ja mam poduszkę pasażera, mam też amortyzator dla wersji z poduszką. Ten siłownik spowalnia otwieranie schowka, nie ma natomiast oporu przy zamykaniu - tak samo jak w e32 czy e46, dokładnie tak samo działa i wygląda. Normalne wyposażenie dla e34, nie wiem i nie zagłębiałem się w jakiej opcji był montowany.
Moje pytanie i prośba jest prosta - czy ktoś kto montował już go u siebie mógłby mi pomóc zamieszczając zdjęcia lub wskazówki, jak wygląda montaż u góry? Bo na dole nie ma problemu, wszystko pasuje.
Pzdr.
siudek siudkowski
...dlatego pytam się o kogoś, kto to już zamontował. :] Bo kombinować to można sobie, tyle że ja chciałem wpierw poszukać OE rozwiązania zanim zacznę modzić. Cóż, zobaczymy, spróbuję poszukać tych galerii i zapytać. A sama część bez problemu dostępna w ASO.
Pzdr.
siudek siudkowski
