E34 - zablokowany schowek
runner
Witam!
Zablokowal mi sie schowek w E34.
http://img238.imageshack.us/img238/3118/zamek1if.jpg
Podobny problem opisany jest w:
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=14198
tyle ze dla E30.
Probowałem wyjac zawiasy ale mi sie nie udało.
%5B640%3A330%5Dhttp%3A//img529.imageshack.us/img529/5959/zawiasy3rc.jpg
Mam wiec pytanie - Czy jest jakis sposob na otworzenie tego
bez wyrywania klamki ?
Moze w E34 sa inne opcje ?
Pozdrawiam :)
Edytowane przez runner
Probowalem.
Nawet dosc intensywnie :mad2:
Kluczyk zamyka klameczke (tak ze ta przestaje sie ruszac).
Po odkluczeniu klameczka elegancko sie odchyla ale nie
otwiera sie schowek.
Przed wystapieniem ploblemu showek nigdy nie byl zamykany na kluczyk.
Miałem coś takiego w E30 połamały mi się zapadki od wewnętrznej części zamka w taki sposób, że zewnętrzny uchwyt nie miał się o co zaczepić, żeby otworzyć schowek. Zdjąłem ten zewnętrzny uchwyt, gdzie wkłada się kluczyk i próbowałem podważać, ale to nic nie dało poza tym nie chciałem poniszczyć deski rozdz.
Pomogło dopiero ściśnięcie od wewnątrz tych zatrzasków, które trzymają cały schowek, a dostałem się do nich po wcześniejszym wyjęciu zegarka (nie wiem dokładnie jakie są szanse dostania się w E34).
Jedyne utrudnienie to to, że należy wykorzystać szczupłą dłoń do tej operacji. Może w ten sposób popróbuj.
Miałem to samo i tak jak wyżej koledze mi też połamała się zapadka w klamce. Otworzyłem go delikatnie łomem (fachowo nie?). Nawet udało mi się nic nie wyłamać i nic nie uszkodziłem w tapicerce.
P.S.
Może ktoś ma klamkę schowka na zbyciu?
Lakiery sam.
No wiec rozwiazalem problem :mrgreen:
Zaczolem od kupienia showka zeby miec zapas jak rozwale oryginal.
Kupilem i popatrzylem jak to dokladnie wyglada i zrobilem tak:
Odpiolem zaczepy na precie widocznym w moim pierwszym poscie.
Drzwidzki schowka mozna bylo minimalnie poruszyc do przody i do tylu.
Przesunolem je maksymalnie do tylu i dzieki temu zrobila sie szpara
pomiedzy schowkiem i dzwidzkami.
Swiecac sobie latarka nacisnolem od boku dlugim i cienkim pretem zatrzask zamykajacy showek.
No i showek otwarty.
%5B640%3A383%5Dhttp%3A//img236.imageshack.us/img236/5623/showek9oq.jpg
Pozdrawiam :-)
