Brak świateł cofania
Skoora
Hej,wczołgaj się :lol: pod bryke od tyłu i przy moście on jest ale może być że to nie tu przyczyna,lepiej otwórz bagażnik i po lewym ramieniu otwierania pokrywy idą kable w plastikowej osłonie,spójż tam,u mnie jak i w większości to jest tam niezłe bagno :jawdrop: a najlepiej sprawdzisz jak zmostkujesz przewody idące do czujki w moście,wrzuć wsteczny i jak nie palą się to kabelki a jak palą to czujnik :cool2:
ekhmmm.... w moscie to z logiki nie moze sie on znajdowac bo ciekawe co by mu dawalo zalaczenie :)
tylko i wylacznie w skrzyni, u mnie jest z prawej strony i widac go jak na dloni bedac oczywiscie pod samochodem, wymianielem go niedawno, koszt okolo 45 zl i co dziwne made in poland :D
Czujnik jest w skrzyni biegow( wymienialem go ostatnio-za placilem za niego-urzywka 20zł)
Byl pekniety korpus i caly olej mi wylalo....
http://img314.imageshack.us/img314/9448/pawlazdjecia012fa6.th.jpg
ja nie mam swiatel cofana od jakiegos czasu, winny jest czujnik w skrzyni, niby to nie problem ale. 2 razy kupilem czujnik za okolo 20zl. Po zamontowaniu blokuje mi skrzynie( nie moge wrzucic biegow ), nie wiem o co chodzi? Mechanoir moj mi mowi zebym kupil lepszej firmy. Ile wy daliscie za swoje czujniki?
Była E34 M50 2.5 24v :) czerwona
Była Lancia Lybra 2.4 jtd SW lx 2000
Jest Citroen c5 2.2 hdi 2001 exclusive
Jest E34 524 td 1991
1997 YZF 750R (4hd)- sold- nastepny sezon juz hayabusa
http://img244.echo.cx/img244/9103/podavatar6bx.jpg
