Zblokowany centralny ;/
mexykan
Siemka, wie ktos moze jak odblokowac zamek na jednych z dzwi ? Central to seria otwierany z kluczyka, a wiec pewnego dnia zamykam moja Becie, wszystko ok bylo nagle otwieram patrze a tu tylnie dzwi po prawej stronie sa zamkniete (rygielek wcisniety jak przy zamknietym) No wiec powtozylem operacje zamykajac i otwierajac dzwi bo myslalem, ze sie zblokowal no i kibel. Probowalem wyciagnac rygielek nie ma szans a sily troche mam Wie ktos jak go odblokowac ? Moze dostac sie do wewnatrz dzwi ale jak ? Prosze o pomoc.
hmmm ryglowanie Ci sie wlaczylo....Pewnie malo smaru na silowniku i ciegnach i cos sie zblokowalo. Bez problemu rozbierzesz boczek przy zamknietych drzwiach sam to przechodzilem :)......A wtedy zdjemujesz z silownika od centralnego wtyczke - taka zapinana..- nie rwij bo pourywasz powinna po podniesieniu takiego metalowego zawleczka sama zejsc... Jak zejdzie bierzesz napiecie 12 V :) i podpinasz pod 3 i 6 Pin od prawej strony - on jest za blokade-ryglowanie odpowiedzialny.wtedy tak cyknie smiesznie i juz reka mozesz wyciagnac rygiel....
By ZacAnaheim
"Nie ma ludzi niewinnych są tylko źle
przesłuchani"
"Prawo jest jak płot - żmija zawsze się prześliźnie, tygrys zawsze przeskoczy, a bydło przynajmniej się nie rozłazi, gdzie nie powinno."
dokladnie mistrzu....nawet jak popieprzysz to sie nie upoli....musi ci cyknac...i wtedy gitarka...Pozdrawiam
By ZacAnaheim
przesłuchani"
Sluchaj podejrzewam ze wymiana nie bedzie konieczna....wez troszke wazelinki technicznej..specjalnego smarowidla do silownikow...i przeczysc go , sprawdz jak chodza ciegna - powinny leciutko - inaczej silownik dostaje w d*** i sie wiesza.hmmm pociagnij sobie zasilanie spod kanapy po co masz stosowac zasilacz , zreszta jak tam uwazasz....Silownik kosztuje nowy okolo 100 zl w ASO , a podrobka 20-30 zl zrobisz jak uwazasz. Nie sadze zeby podrobka wiele sie roznila :) Przed zima radze sprawdzic wszystkie silowniki i posmarowac specyfikiem aby od mrozu nie pozamarazalo nic.Wszystkie ciegna i te kolankowe zatrzaski posmaruj...SHELL - ma fajnysmar do silownikow - nie pamietam nazwy ale jest takie cos...jak bede w garazu to sprawdze ci nazwe,......tubka kosztuje cos kolo 30 zl...ale jest swietny....jak sie go podgrzeje mozna w strzykawke i okolice zamka i wkladki wysmarowac swietnie dziala...Nie mialam od paru lat problemow w mrozy -27.oczywiscie nie nalezy przesadzac z jego iloscia....Poprostu wszystko ma byc tluste ale nie ma okapywac od smaru.
W razie jakis pytan wal . centralny i zamki znam od podstaw. Pozdrawiam.
By ZacAnaheim
przesłuchani"
