zdechły zegary ???czemu??
madmax1980
witam moze ktos wie dlaczedo w 525tds z 93r podczas jazdy wskazniki predkosci,tem.płynu, poziomu paliwa,obrotomieża i diagnoza przestał działać.poza tym oswietlenie jest i wszystkie kontrolki działają.dzwonilem do service powiedzialem co sie stalo.i co slysze?? że pod zegarami jest 12V bateryjka podtrzymujaca pamiec kompa i zegary.i że ona kopyta pokazala i trzeba ja wymienic.wiec wykrecilem zegar i rozebralem na czesci pierwsze i co niema tam zadnej bateri.a zegary dalej niedzialaja!!!
wiec co teraz robic??i czy i gdzie jest ta bateria??
yyy 12V? Nie ma takiej baterii i nie ma takiego akumulatora. W zegarach są chyba dwa ogniwa NiCd (po 1.2V każdy). Nie przyglądałem się jeszcze budowie zegarów, ale wkrótce muszę je wymienić (rozlany wyświetlacz :/) więc będę wiedział więcej. Tak czy siak wydaje się prawdopodobne, że Ci nie działają zegary przez zużyte akumulatorki.
http://i.imgur.com/CgYlyQw.jpg
W moim 520i M20 z 1988 wygląda to tak:
%5B640%3A349%5Dhttp%3A//marekczaja.dlawas.com/marek_bmw520i/img/zegary.jpg
W 520i M50 z 1990 roku bateryjki są już mniejsze (krótsze) i podobno w innym miejscu ummieszczone – niestety nie dysponuję zdjęciem
Nie wiem jak to już jest w tds z 1993r
Przy okazji napiszę, że u mnie mimo zużytych akumulatorów prędkościomierz, wskaźnik poziomu paliwa i temperatury działają. Problem jest jedynie z ekonomizerem, brakiem możliwości skasowania inspekcji i zasypiającym po kilkudziesięciu kilometrach obrotomierzem.
moje BMW (the SILVERY)
E34 520i M20 (R6 12V) Lachssilber Metallic, Chrome-line, 1988r., pasja /klasyk, żółte tablice/
E39 525i M54 (R6 24V) Touring, Titansilber Metallic, Shadow-line, 2000r., daily driving
To potwierdza moje przypuszczenia - Solaris masz jeszcze w miarę żyjące akumulatory, że dopiero po jakimś czasie Ci pada obrotomierz.
Btw panowie, akumulatorki NiCd mają tzw efekt pamięci. Można spróbować je sformatować kilka razy ładując do pełna i rozładowując na maxa. Ale są tak tanie, że lepiej od razu wymienić na nowe ;)
...Solaris masz jeszcze w miarę żyjące akumulatory, że dopiero po jakimś czasie Ci pada obrotomierz.
Ale latem zauważyłem taką prawidłowość, że przy wyższej temperaturze panującej w samochodzie nie działał wcale – praktycznie od maja do sierpnia obrotomierz nie witał mnie nawet na chwilę. Przy obecnie panujących temperaturach na zewn. (ok. 0C) wystarcza mu chęci na ok. 35km trasy (tak było tydzień temu podczas przewietrzającej trasy w przerwie snu zimowego).
Zawsze przy takich okazjach zadaję pytanie: czy uśpiony ekonomizer, to też sprawka zużywających się akumulatorów? (zasnął w pierwszej kolejności w ciągu kilku sekund w marcu tego roku) – chyba nigdy dotąd ktoś tego jeszcze nie potwierdził jednoznacznie, może teraz? :)
Pozdr.
witam, baterie byly tylko w zegarach z poczatku produkcji oraz w e28. nie dam sobie reki odciac ale na 99% problem akumulatorkow dotyczy tylko zegarow z bebenkowym wskaznikiem kilometrow. nowsze z elektronicznym wskazaniem tez sie psuja podobnie , ale tu problem jest inny.
Z tego, co ja wyczytuję już od dawna o zegarach też wynika, że w nowszych, od tych z bębenkowym wskazaniem przebiegu, nie ma już sprawy baterii, ale w grę wchodzi wymiana niektórych kondensatorów.
Akumulatory kupisz w każdym sklepie elektronicznym Kup dwie sztuki po 1,2V każdy włóż je zgodnie z polaryzacją i powinno latać. Koszt około 30-40 zł za dobrej marki aku. Jeśłi to nie pomoze to niestety tylko wymina zegarów pozostanie ale te trafić dobre to jak 6 w totolotka Ja swoje zmieniałem w byłej E34 tyle ze tam już aku nie było. Było inne rozwiązanie podtrzymania pamięci. Teraz leżą sobie w garażu i czekają na lepsze czasy (dobry wyświetlacz BC wszystkie pikselki jak lala świeciły!) Pozdrawiam
witam panowie .jest taka sprawa w moim miasteczku zaden elektryk samochodowy niepodejmie sie zrobienia zegarow.ale ostatnio podczsa jazdy kilkakrotnie wszystkie zegary kontrolki nagle zaczeły mrygac wskazniki pokazywały to co chciały.teraz mam takie objawy ze predkość obroty ekonomizer wskazuje wszystko poprawnie.ale stan paliwa i temperatura płynu ciagle pokazuje max.
OIL INSPEKCION i service zgasły nagle wszystkie zielone diody zostały tylko żółta i czerwona.moze ktos wie dlaczego tak sie stało??
nie pisze ze sa zepsute tylko ze cos sie z nimi dzieje ale teraz działają pozatym koledzy wczesniej pisali ze to wina bateri.ale teraz działaja tylko ze wskazania stanu paliwa jest złe bo siagle jest ponizej 20L i temperatura płynu max.moze to byc wina jakiejs pierdoły dlatego pytam.
napisalem ci PW ze ja naprawiam. za nowe zegary zaplacisz kupe kasy, chyba ze masz na mysli uzywane. ale te z 520 i tds`ow maja slabe strony wiec mozesz trafic na takie same, za wpelni sprawne wolaja kupe kasy. najlepiej pozadnie naprawic, jak nie znajdziesz nikogo w swojej okolicy to daj znac,
p.,s. od razu uprzedze twoje pytania, zegary z wyswietlaczem Check Control nie pasuja do twojego modelu, a szkoda bo te w przyzwoitym stanie mozna wyrwac juz za 100zl
