nie działa - centralny zamek, elektryczne szyby, wycieraczki
teules
Witam, mam problem w BMW e34 525 91' niedawno włączył mi się alarm w samochodzie, wyłączyłem go z pilota i potem okazało się że centralny zamek nie otwiera drzwi. Kierunki mrugają przy wciśnięciu pilota, raz „mrugną” przy otwieraniu a dwa przy zamykaniu, lecz ani nie otwiera ani nie zamyka centralnego zamka, mało tego nawet z kluczyka nie mogę otworzyć drzwi zupełnie zamek nie reaguje tylko bagażnik da radę otworzyć. Zauważyłem przy tym, że nie chodzą elektryczne szyby nie działa radio oraz nie działają wycieraczki szyb. Sprawdzałem wszystkie bezpieczniki nawet te pod tylnym siedzeniem wszystkie są OK. Czy ktoś może się orientuje czego mam szukać czy te 4 obwody są na jednym przekaźniku czy układzie elektronicznym i dlatego nie działają ? Dodam jeszcze że jak za pierwszym razem wchodziłem do samochodu przez bagażnik i po otwierałem wszystkie drzwi otworzyłem maskę i wyłączyłem syrenę od alarmu kluczykiem to przez 2 dni wszystko chodziło OK. Zamykał się i otwierał z pilota szyby działały radio i wycieraczki też. A potem to samo i nie działa do dziś. Ktoś ma jakieś pomysły ? co poszło.
Witam ponownie dla tych co mają podobne problemy opisuje co u mnie wyszło. Dużo czytałem na temat tych przekaźników, bezpieczników i elektroniki co się znajduje pod tylnym siedzeniem za kierowcą lecz każdy pisze co innego a schematy i instrukcje też są różne według książki sam naprawiam w tej „bogatej wersji” (którą i ja posiadam) dwa pierwsze przekaźniki są od wycieraczek a drugi od centralnego zamka ale u mnie np.: są tylko puste miejsca a przekaźników nie ma wcale a wcześniej wszystko działało mimo braku tych przekaźników mało tego po prawej stronie jest miejsce na 4 bezpieczniki (przed modułem głównym patrząc z góry) gdzie u mnie były tylko 2 wsadzone 1 i 4. Po prostu wsadziłem bezpiecznik nr 3 i usłyszałem stuk stycznika – i wszystko zaczęło działać, choć wcześniej też działało i bez tego (nie wiem dlaczego) Na pewno nikt mi tego nie wyciągną bo nikomu go nie pożyczałem ani nie byłem w warsztacie – nie wiem czemu tak się stało. Te dwa moduły co są z tyłu jeden jest z elektroniką po wyjęciu go komputer nie działa co informuje o przepalonej żarówce lub braku czegokolwiek, a drugi moduł o takiej samej długości ma same przekaźniki – nie wiem od czego. A teraz wszystko działa tak jak wcześniej.
