Zatrzaśniety schowek od strony pasażera
the_wizard
tak jak w temacie, zatrzasnął mi się schowek w E34 od strony pasażera i nijak nie da się go otworzyć. Próbowałem go otwierać z całej siły a on nadal się nie otwierał (.
Czy ma ktoś może jakiś pomysł, żeby go jakoś nieinwazyjnie otworzyć. Raczej wyłamanie go to ostateczność, trochę mi na nim zależy bo mam tam schowane radio CB
Człowieniu, myślisz że takich rzeczy nie sprawdzałem... Osobiście nie wiem jak jest zbudowany ten zamek czy jest tam jakaś linka czy coś w tym stylu, może ona się urwała. W każdym bądź razie nawet jak baardzooo mocno szarpałem za klamkę to nic się nie działo, co też mnie zdziwiło, że klamka też się nie urwała
Próbowałem, szarpałem nim na wszystkie strony. Z drugiej strony Niemcy mocne schowki zrobili bo nawet probowałem go wyłamac a ten nic. Rozmontowałem go od spodu myslac, że jak zdejmę zaciski od dołu to sie wysunie i bedę mogl zamek rozłożyc, ale nadal sie trzymał i nie chciał puścić. Chyba muszę sie pogodzić z myślą ze raczej go nie otworzę...
tez mi sie kiedys rozwalil zamek od schowka siedziałem caly dzien i nic nei zdziałałem siadlem na allegro i zobaczyłem ze zamki chodza po 60-70zł a cale schowki po tyle samo czy tam z 10zł wiecej to nie zastanawiajac sie go rozwaliłem a i tak miałem problem
miałem ten sam problem w e34.w zamku wyłamał się taki metalowy element i go nie otworzysz.ja po wypięciu zawiasów przekręciłem cały schowek w lewo i pękł ale go wydobyłem.kleiłem,bo zewnętrzna tapicerka nie uległa uszkodzeniu.chciałem kupić zamek ale gościu chciał 30zł,a za całość 50zł więc kupiłem komplet.przełożyłem wkładkę i ok.
niema nic lepszego niż BAWARKA
Ja i tak jestem pełen podziwu dla tego schowka, myslałem ze po zdjęciu zawiasów i szarpania się z nim nic się nie urwało. Osobiście czuje, że kupie cały schowek bo nie bedzie mi sie chcialo bawić z przekładaniem zamka, a w sumie nie musze mieć go zamykanego na kluczyk, wiec nie będę miał problemu żeby takiego gdzies dostać. A na chwilę obecną i tak nie jest mi on bardzo potrzebny....
