530d elementy wyposażenia + dziwne lusterko fotochromatyczne
Krrizz
mam pytanie do forumowiczów bardzo prosiłbym o pomoc w rozszyfrowaniu poszczególnych elementów wyposażenia
wszystko znajduje się pod nadkolem przedniego koła (pasażera)
zdjęcie 1
w BC wyświetla się komunikat "waschwasser fullen" pytanie czy może czegoś brakuje w miejscach zaznaczonych
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//i23.photobucket.com/albums/b398/krrizz/P1000066.jpg
zdjęcie 2
to coś znajduje się pod maską, było pęknięte i zostało owinięte taśmą izolacyjną
pytanie co to jest ( i do czego służy)??
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//i23.photobucket.com/albums/b398/krrizz/P1000069.jpg
zdjęcie 3
nie mam pojęcia co to jest, jedyne napisy na tym to: numer części 1 093 699, bmw, doppelt, i już
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//i23.photobucket.com/albums/b398/krrizz/P1000077.jpg
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//i23.photobucket.com/albums/b398/krrizz/P1000076.jpg
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//i23.photobucket.com/albums/b398/krrizz/P1000075.jpg
Zdjęcie 4
prawdopodobnie jakiś czujnik(czego) albo czujnik temperatury
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//i23.photobucket.com/albums/b398/krrizz/P1000070.jpg
Edytowane przez Krrizz
GOLD CZEJJJN
witam,
do Nr 1:
nie wiem bo nie zdejmowałem prawego przedniego nadkola (a tam jest zbiornik) ale "waschwasser fullen" oznacza "uzupełnić płyn do spryskiwacza" a wiec brakuje jakiegoś czujnika (może ktoś już rozbierał i pomoże)
2:
chyba czujnik poduszki
3:
zerknę jutro pod auto, ale jeśli masz xenon to myślę ze to czujnik automatycznej regulacji świateł.
4:
czujnik temp. zewnętrznej, siedzi w przednim zderzaku chyba z prawej strony
jak widzę te poowijane kabelki to myślę ze to autko nieźle pokiereszowane było.
na razie
dziękuje panowie
znalazłem na realoem rysunek spryskiwacza
czy możecie mi powiedzieć do czego należy wpiąć rurkę nr 14 oraz czujnik nr 10 oraz czy wpinamy coś do wtyczki nr 5?? poniżej zdjęcie w linku
jacyś magicy serwisanci pop****rzyli wszystko i teraz powoli dochodzę co i z czym
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DL71&mospid=47545&btnr=61_0950&hg=61&fg=45
GOLD CZEJJJN
coś tam nieźle porąbali chłopaki w twoim aucie, bo zbiorniczek masz z Touringa.
Twój powinien tak wyglądać:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DL71&mospid=47545&btnr=61_0948&hg=61&fg=45
Tam tez widac gdzie wpiąć czujnik nr. 10 (na moim linku nr. 9)
W kombiku go nie ma (ja go nie mam)
na razie
ponieważ nadal "uczę" się auta mam pytanie
mam wsteczne lusterko fotochromatyczne + czujnik deszczu
lusterko ma cały czas taką elipsę jakby wewnątrz, z moich odczuć nie ściemnia się w ogóle, czy możecie mi powiedzieć czy tak ma być?? czy elipsa ma być widoczna cały czas (straszliwie to zniekształca obraz z tyłu)
załączam fotki poniżej:
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//i23.photobucket.com/albums/b398/krrizz/DSC03458.jpg
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//i23.photobucket.com/albums/b398/krrizz/DSC03460.jpg
THX
GOLD CZEJJJN
Ewidentnie lusterko do wymiany. Lusterka boczne także się czasem wylewają - zazwyczaj pod wpływem uderzenia. Poza tym brakuje Ci obudowy czujnika deszczu - tam gdzie widać te kabelki..
już tam od razu kombinowane :lol:
po prostu ktoś mało ogarnięty dobierał się do auta
Autko po prostu po solidnym wypadku, poskładane do kupy jak najtańszym kosztem.
obudowę sam rozebrałem....
w takim razie zapytam jeszcze, ponieważ przy lusterku znajduje się czujnik deszczu należny znaleźć takie lusterko??
http://www.allegro.pl/item515969345_bmw_e46_e39_lusterko_samosciemniajace.html#gallery
Sensor deszczu nie jest zintegrowany z lusterkiem?? (łączy je tylko wspólna wiązka)??
zapytam jeszcze.. czy przez to że mam uszkodzone lusterko wewnętrzne nie działa mi ściemnianie lusterek bocznych?? (wydaje mi się że sam czujnik znajduje się w lusterku wew.) pytam tak dla pewności
GOLD CZEJJJN
Wygląda ok. Masz fabryczny alarm? - Tak mi się wydaje patrząc na Twoje lusterko. Musisz wtedy kupić lusterko przystosowane do alarmu.
Lusterka zmieniono w marcu 1999 - wg tego co widzę na Twoim zdjęciu to Twój samochód ma właśnie te starsze. Zgadza się?
jeszcze jedno pytanko odnośnie zakupu lusterka
lusterko fotochromatyczne 9 kabelkowe z diodą do alarmu do E39
czy stopka lusterka jest zawsze taka sama, różnia się tylko plastikiem (obudową) inna obudowa pod czujnik deszczu???
czy lusterko całe jest inne (pod czujnik deszczu)???
czy wystarczy
takie 1
czy
takie 2
GOLD CZEJJJN
