e39 97r. Przekaźnik pompy paliwa , gdzie szukać !?
Armani_008
Witam . Mój problem polega na tym iz pompka paliwowa nie dostaje prądu i domyślam się że to może być przekaźnik , a który dokładnie to nie wiem bo jedni piszą że przy ecu jedni znowu że w bagazniku , a inni że po 2000r. "za schowkiem od rękawiczek" :) Moja Beata to e39 520 (po swap'ie) :P rocznik 97. Koledzy pomocy ! :modlitwa:
Noo twłaśnie też mi gość mówił że z 97r. jest przekaźnik w bagażniku , ale patrzyłem w bagażniku i są trzy te zielone , takie same i nie wiem który to będzie , a na allegro jest znowu aukcja z przekaźnikiem pompy paliwa o całkiem innym numerze . http://www.allegro.pl/item529109837_bmw_e39_e38_e34_e36_z3_przekaznik_pompy_paliwowej.html
:duh:
Witaj Giorgio :norty:...
Tu masz schemat do auta z motorem M52:
http://images30.fotosik.pl/321/bd2f45552a98d249m.jpg
, tu masz fotkę do sedana:
http://images38.fotosik.pl/56/9314ea31419fea84m.jpg
, tu fotkę do touringa
http://images28.fotosik.pl/321/1a8048aa22890e4dm.jpg
, a tu rozpiskę pinów we wtyczce:
http://images33.fotosik.pl/456/f63864ae4cc9b47dm.jpg
Aha! Jeszcze kolory kabelków na schemacie:
http://images23.fotosik.pl/233/20cb1053a211cd29m.jpg
Powodzenia w poszukiwaniach przyczyny awarii
thenygoos
Jedyne
http://images.spritmonitor.de/229694.png
  • 3 lata później...
  • 4 lata później...
He he operacja rozmontowania osłony filtra i złożenie jej z powrotem to szczyt moich możliwości mechanicznych :D
Na tych przekaźnikach są takie numery:
V23134-E52-X344
V23141-B3001-X15
nie da się jakoś po tym dojść?
Dasz radę.
Przy listwie wtryskowej masz kapturek metalowy jak w wentlu. Naciskamy i sprawdzasz czy jest paliwo. Ale nie trzeba nawet i tego bo auto bez przekaźnika nie odpali. Jeden przekaźnik jest od ABS jeden od wycieraczek i jeden może będzie od pompy.
