520d koło dwumasowe - HELP
bodziotg77
witam . Mam taka sprawe .
Wczoraj bylem u mechanika i wymienial mi sprzęgło elastyczne i podpore wału .
Od tego czasu zauwazylem ze jak motor schodzi z obrotow to przy ok 1500 obrotow ewidentnie slysze jakies niepokojące dzwieki z okolic silnika . Wczesniej tego nie zauwazylem :( . Czy jest mozliwosc ze cos mi spaprał wymieniajac te powyzej napisane elementy ??
Tak jakby jakies tryba nie byly zbyt dobrze spasowane . Fura jezdzi idealnie tylko te dzwięki są ( trzeba sie przysluchac )
Bylem dzis znow u mechanika i stwierdził ze to nie ma nic wspolnego z wczorajsza wymiana i na 90% jest to kolo dwumasowe .
Cena nowego w ASO jest dosc zaporowa bo 2700 pln .
Na allegro chodzą po ok 1600-1700 za nowe firmy LUK
Jest tez troszke ogloszen z uzywanymi w okolicach 500-700 za koło .
Tak sie zastanawiam co robic ? finansowo stoje kiepsko i wywalic kase na nowe mnie przeraza z leksza .
Jak poznac ze uzywane jest dobre i jeszcze posluzy troche ??
Moze macie jakies linki od jakis pewniakow co maja dobre takie częsci ?
z góy podziękowania
ps. moj przebieg 155 tys
Everyday I’m hustlin'
http://i53.tinypic.com/28tfl1c.jpg
Dwumas nie ciekawa sprawa. Osobiście bym nie miał zaufania do używanego. Byłbym bardziej za nowym ale cena odstrasza. Pozostaje zdecydować się na jakieś po regeneracji. Słyszałem że niektórzy regenrują i póki co jeżdżą. Hmm a jak sprawdzic?. Tu masz przykład zepsutego koła
. Dobre koło nie powinno się dać przekręcać rękami( tak jak jest to pokazane na filmiku) i nie może mieć bić( zwichrowane).Pozdrawiam!
Witam bodzio z 5er spowrotem :) . Dziwna sprawa z tym stukaniem że zaczęło sie dopiero po wymianie, może ci czegoś nie dokręcił. Mechaniorowi najprościej wytłumaczyć że to dwumasa. Czy masz jeszcze jakieś objawy np. szarpanie pedałem sprzęgła przy ruszaniu ?
nie mam takich objawow .
Mam nadzieje ze to nie bedzie skrzynia biegow , bo sie pochlastam .
Zobaczymy jak mi to rozbierze . Zrobie fotki i filmik z tym kołem i wkleje tutaj .
U mnie z kolei szarpie pedal sprzegla i cale auto podczas ruszania ale nic nie brzeczy, nic nie stuka, auto nie telepie na wolnych obr.
I czasem zle biegi wchodzą (zgrzytnie - najcześciej z 2 na 3)
Czy to dwumasa?
Najgorsze, ze nieleczona jedna rzecz, niszczy drugą.
Tak jak zniszczyłem sobie wahacze dolne jak ociągałem sie z wymianą amorów
jaka firma robi lepsze kola dwumasowe ??
Sachs czy LUK ??
mam mozliwosc kupic nowke w pudelku Sachs za 900 pln zas na allegro za LUK krzycza najtaniej 1600 .
A skąd niby masz możliwość kupienia SACHSA w tej cenie? Coś mi się wierzyć nie chce że nową dwumasę za tyle da się gdziekolwiek legalnie kupić.
Odnośnie porównania obu tych firm: SACHS, LUK, VALEO to ta sama półka a na dodatek często firmy te wymieniają się między sobą elementami (czyli w pudełku SACHSA możesz znaleźć VALEO)
Sachs czy LUK ??
wlasciwie to sachs powinien być dobry pod warunkiem jak nie jest to regeneracja co sądząc po cenie jest bardzo prawdopodobne a luk to właściwie jest w oryginale więc nie wiem sam co sądzic o tym mode tylko dodac że moge załatwić luka za 1400zł
kolego to na 99% dwumasa. mialem z nia klopoty w volvo s60 tez na poczatku trzeba bylo sie przysluchiwac ale dowiedzialem sie od kolegi z aso volvo ze jak mi to chrobotanie za mocno nie przeszkadza to moge tak jezdzic i nic sie nie powinno stac. przesmigalem tak jakies pol roku i po pol roku zdazalo sie ze bylo w miare mocno je slychac no i sprzedalem autko z ta wada koledze. minelo nastepne pol roku i on dalej z tym jezdzi czasem je slychac a czasen nie z tego co z nim rozmawialem to ma zamiar je wymienic na wiosne. wiec jak nie masz kaski teraz to dopytaj sie jeszcze gdzies gdzie sie znaja czy mozesz posmigac z taka wada jakis czas bo jak widzisz w volvie juz rok jezdzi sie z ta wada i jest ok. ogolnie to nic poza tymi odglosami sie nie dzialo sprzeglo nie szarpalo ani nic
Ponoc jest firma w poznaniu która zajmuje sie tym i dobrze robi , jesli chodzi o regenerację. Wysyłasz im swoje koło dwumasowe a oni przysyłaja ci nowe-zregenerowane, cena jakos ok 600-700zł za wszystko, ale takich firm pewnie troche jest, kwestia aby wybrac dobra. Kolega smiga na zregenerowanym juz 80tys i nic. Spotkalem sie z opiniami, ze lepsze zregenerowane dobrze koło niz nówka Marki LUK, która nie potrafi wytrzymac długo.
Przecież fabrycznie jest montowane koło LUK'a :duh:
Bodziotg77 jeśli nie potrzebujesz faktury to mogę załatwić nówkę LUK'a w naprawdę dobrej cenie.
Tak jak fabrycznie montowane są poszczególne podezspoły ukladu hamulcowego tj. ATE, Textar itp, w tym przypadku jest podobnie, przegląajac allegro, sam widziałem dwumasówki LUK-a za 1500zł powiedzmy, nie sadze aby to była pierwsza jakość i o tym mówiłem.... to tak jak z klockami hamulcowymi i tarczami i wszystkim ida różne serie zapewne wiec LUK LUK-owi nie równy, chyba ze skywalker :roll2:
Lukas23 żarówki i opony też kupujesz w ASO? Przecież to zupełnie "inna" jakość. Żarnik do ksenonu kosztuje w ASO 512zł, w sklepie obok połowę. Twierdzisz że Philips 85122 z ASO i sklepu obok świecą inaczej?
Tak się składa że wymieniałem dwumas u siebie (530i M54), kupiłem LUK'a za 1280zł (max zniżki FOTA SA) ma ponad rok i działa znakomicie. Teorii na temat wyższości części regenerowanych nad nowymi nawet nie będę komentował...
