Skrzynia Biegów
prezes_07
Witam po raz kolejny,
Mam taką przypadłość ze swoim lewarkiem zmiany biegów, otóż nie raz tak jakby się coś przycina i gdy drążek jest w pozycji "luz" to jest tak jakby "przebity" na piątkę czyli jak przesuniemy pionowo do góry to wrzuca piątkę zamiast trójki, i trzeba szukać 3 biegu wtedy, w dół normalnie zawsze pionowo wchodzi czwórka. dzieje sie to coraz częściej, może miał ktoś taki problem tez???
mam podobne objawy pojawia sie to tylko po jezdzie na piatce, ale gdzies przeczytalem ze to niestety czesto sie zdarza, jest to mala czesc i nie kosztowna ale niestety trzeba wymontowywac cala skrzynie zeby to wymienic dlatego trzeba sie przyzwyczaic, ja przechodzac z piatki na sprzegle przeciagam lewarek do siebie i wtedy wchodza wszystkie poprawnie
viewtopic.php?f=72&t=67491
