528i stuki "za kierownicą"
spectakillah
Witam kolegów!
Trapi mnie ostatnio dziwna przypadłość, którą to klasyfikuję, jako niegrożną całkowicie. Otóż jest to możliwe do stwierdzenia tylko na postoju przy włączonym motorze. Coś jakby puka, stuka delikatnie i ma to miejsce za kierownicą i pedałami jakby, czuć to minimalnie na kierownicy i na pedałach odrobinę. Jest to jednostajne stukanie, coś w stylu stuku kół na łączeniu torów podczas jazdy pociągiem, heh. Podkreślam, że jest naprawdę delikatne.
Może ktoś z kolegów wie co to może być?
!PZDR!
KRASNYJ BUMIER
BMW = Bus Metro Walk
Cottage terrorist
Może chodzi poprostu o stuk związany z rytmicznym stukaniem/działaniem pompy progowej. Ona wydaje podczas pompowania paliwa taki rytmiczny stuk odczuwalny lekkim jakby drganiem na pedałach,kierownicy i na słuch.
U mnie też to występuje i także na początku myślałem, że coś się psuje ale na jakimś forum właśnie uzyskałem odpowiedź, że to właśnie odgłos pracy pompki paliwa pod progiem jest tak odczuwalny.
Pzdr.
Dokładnie, Mono - takie są te objawy. Teraz moje pytanie - czy w 528i występuje pompa progowa? Do tej pory myślałem, że jest tylko w dieselkach.
KRASNYJ BUMIER
Cottage terrorist
Fakt - ja pisałem to raczej w odniesieniu do mojej sytuacji w dieslu. Też zastanawiam się, czy w benzynach jest takowa pompa w progu :?
Pzdr.
elektrozawory od ogrzewania.
daj na chwilę ogrzewanie na max to powinny ucichnąć.
jest to zupełnie normalne.
Dzięki, Dyziu!
Mój staruszek sugerował to samo. Główka spokojna w każdym razie, ale akcja dziwna. Dodam, że większość osób, którym próbowałem to pokazać - nawet tego nie słyszała.
Odnośnie spotkania - odezwę się na gg wkrótce.
!PZDR!
KRASNYJ BUMIER
Cottage terrorist
