528i Wyciek z okolic obudowy filtra oleju
MarcinKrk
Najprawdopodobniej cieknie Ci z podstawy filtra oleju. Ten element aluminiowy z filtrem przykręcony jest do bloku silnika, pomiędzy jest gumowa uszczelka.
Robiłem to niedawno u siebie, uszczelka była twarda jak plastik. Kupiłem w ASO za 16 zł. Wymieniłem sam i silnik znów suchuteńki.
Pozycja nr 6.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DP61&mospid=47558&btnr=11_2201&hg=11&fg=30
U mnie w E46 wymieniana była uszczelka obudowy i oringi, ale dziś np. zauważyłem, że mocno cieknie, jakby uszczelka była znowu zepsuta.
I pytanie do Was: czy uszczelka jest papierowa czy po prostu dostałem podróbkę na allegro mimo że w opisie aukcji widniał oryginał.
