Odma w silnikach benzynowych??
wojtusqq
Witam wiem że temet odmy był juz poruszany wielokrotnie .Z tego co przeczytałem to wymiana tego separatora czasami dobrze wychodzi dla silnika.
Czy w silnikach benzynowych tez sie to wymienia?? czy tylko w dieslu?? Ja mam e 39 2l w benzynie z 1996roku.
Jesli sie to wymienia to jaki jest koszt ??
Z góry dziekuje za odpowiedzi :D :D :D
Wyminiełem w benzynie dla swietego spokoju ale jakis spektakularnych wyników w działniu silnika, spalaniu oleju itp nie odnotowałem :)
Wymień tylko samą odmę z tym gumowym kołniezem co nachodzi na kolektor, ewentualnie same uszczelki na wężyku pomiędzy wanosem a odmą
Wiele osób pisało że auto sie odmuliło i spadło zużycie oleju.Może ma to sens tylko w silnikach diesla??
Dzwoniłem do ASO i koszt to 255zł Znalazłem tez cos takiego:
http://allegro.pl/odma-odpowietrzenie-silnika-bmw-e39-e38-e46-x5-e60-i1656848323.html
Co o tym wszystkim myśłicie??Warto to wymieniac czy dac sobie spokój...
u mnie była inna odma http://allegro.pl/bmw-e36-e39-e38-odma-silnika-m52-2-0-2-5-2-3-2-8-i1652595862.html dokładnie taka. Ja wymieniłem bo mi silnik ciężko się wkręcał do 2 tyś obrotów i na wolnych trzepało silnikiem i paliła parę litrów więcej po wymianie jak ręką odjął
U mnie spalanie w normie, silnik pracuje ok. Mechanik z doswiadczeniem stwierdzil ze odma do wymiany. Potrzebny zestaw to:
11151703484 222zl
11151703775 73zl
11151740393 88zl
13411733217 31zl
razem odma 414zl
rurki podobno czesto pekaja bo plastik twardnieje. Jako ze objawow niesprawnosci nie odnotowalem wymiana za miesiac lub dwa :)
Po czym stwierdził że odma do wymiany? Jak wszystko ok w aucie. Ja jak dzwoniłem do aso to mówili aby odme wymienić z wężem co do niej przychodzi koszt tego węza 35zł ja wymieniłem bez węza bo aso mam 100km kupie jak będę w okolicy Edytowane przez ambience
11151703484 222zl
11151703775 73zl
11151740393 88zl
13411733217 31zl
razem odma 414zl
https://www.bmwautoparts.pl/pl
Z tej strony wyjdzie troche taniej a może a allegro też coś się znajdzie .
Wpisałem numery czesci i wszystko wyszło 364zł
11151703484 222zl
11151703775 73zl
11151740393 88zl
13411733217 31zl
razem odma 414zl
i 50zł na flachę jest :D
Wymiana jest banalna ściągasz filtr powietrza przy przepustnicy i już masz odme pod kolektorem na 3 śrubkach :) zapraszam do nysy wymienimy na miejscu :mrgreen:
rób sam ja nie jestem żadnym mechanikiem ani nic i wymieniłem to bez problemu. Poczytaj w necie trochę może znajdziesz jakiś dokładny opis. Bierz klucze nasadowe i heja myślę że godzina max i bd zrobione
Ja ich nie wymieniałem :mrgreen: bo nie miałem skąd dostać. Wymieniłem samą odme jak będę w aso to kupie te przewody i wymienię :) jak masz dostęp to lepiej je wymienić :) w serwisie mówili aby jedna wymienić nie kilka ;)
Dziekuje za link, sprawdzalem na oryginalneczesci24.pl i wychodzila znikoma roznica, ale o 50zl to warto zawalczyc :) Ja sie jednak sklaniam do wymiany calego kompletu. Tydzien temu widzialem kolektor z odma ktory kupowal znajomy. Te weze byly tragiczne, sztywne i jeden nadpekniety.
Robiles kiedys zakupy na tej stronie albo zwracales wadliwy towar? Wysylka niby gratis, ale firma na litwie i info na stronie:
Jeśli reklamacje są słuszne odnośnie zakupionej części, wtedy część z defektem-wadliwa jest bezpłatnie zamieniana na identyczną część z tak samo idealną marką jakościową.
Prosimy zwrócić się do naszego administratora w serwisie BMW – on ustali termin sprawdzenia samochodu. Należy dzwonić na numery telefoniczne:
W Wilnie – (8 5) 2740 443
W Kownie – (8 37) 210500
W Klejpedzie – (8 46) 344944.
Prosimy przybyć do serwisu w umówionym terminie, gdzie będzie ustalona wada czy problem i odpowiednie jego rozwiązanie. W oddziałach „Krasta Auto“ części, objęte gwarancją, zamienimy bezpłatnie t. j. Pan/i nie będzie obciążony/a kosztami robocizny.
Oprocz tego ze to przez translator przetlumaczone, to zapewne ewentualny koszt zwrotu bedzie wysoki, jesli brac powaznie to co napisali to za wizyte w aso na litwie w celu stwierdzenia usterki bardzo dziekuje :(
http://allegro.pl/odma-silnika-m52-bmw-e36-e39-e38-i1661506671.html wydaje mi się że to ten przewód
ale zadzwoń dla pewności http://www.m-auto.opole.pl/kontakt.php i zapytaj :) bardzo miła obsługa oni powiedzą ci jaki przewód do wymiany odmy trzeba kupić :P
Dziekuję :D zadzwonie i wypytam o wszytsko:p
Po polsku nie mowia bo dzwonilem ale mam wujka w tym miescie, ktory wraca na weekendy do PL. Prosilem zeby wybadal temat, przesylka w zasadzie gratis, minimum logistyczne niskie a ori to ori. Tyle ze lit jest mocniejszy od zlotowki, wiec roznica w cenie jest troche podejrzana, z drugiej strony paypal jest bezpieczny....
Jak dowiem sie czegos konkretnego to dam znac.
11151703484 222zl
11151703775 73zl
11151740393 88zl
13411733217 31zl
razem odma 414zl
11151703775 73zl jeśli nie jest popękane to wystarczy wymienić dwa gumowe oringi koszt 1 złotych
11151740393 88zl tyle kasy za 20 cm gumowego przewodu to jest złodziejstwo a jeśli nie jest pęknięty to albo mozna przeczyścić, albo kupić za max 10 złotych gumowy przewód
Skromnie licząc 150 złotych niepotrzebnie się wydaje pod warunkiem że niema uszkodzen mechanicznych typu pęknięcia
13411733217 31zl mufka jak najbardziej wymienić
panowie nie ma co rzezbic odme i weze wymienia sie raz na 10lat zostawisz 1 waz według ciebie dobrze wygladajacy a za rok lewe powietrze i znowu ta sama robota
