wymiana czujnika walka rozrzadu
Postprzez mario1200 » 18 Lip 2011 18:11
witam bylem ostatnio na komputerze i wyskoczyl mi blad czujnika polozenia walka rozrzadu i rzeczywiscie ma to uzasadnienie bo od jakiegos czasu strasznie slabo mi sie zbiera na nizszych obrotach i troche duzo pali ale czy ktos powie mi czy ciezko sie to wymienia ,gdzie on wogule jest ten czujnik ,prosze o jakies wskazowki dzieki bmw e39 520i 2.0 99 rok
mario1200
Dołączenie: 18 Lip 2011 13:21
Moje BMW: bmw e39 520i 99 rok
Re: wymiana czujnika walka rozrzadu
Postprzez ambience » 18 Lip 2011 18:19
Ja proponuje poszukać ci na forum temat wiele razy przerabiany wystarczy wpisać w szukaj czujnik walka rozrządu i mamy wiele tematów:
viewtopic.php?f=72&t=126802&hilit=czujnik+po%C5%82ozenia+wa%C5%82u
viewtopic.php?f=72&t=158874&hilit=problemy
viewtopic.php?f=72&t=110173&hilit=gdzie+znajduje+si%C4%99+czujnik+po%C5%82o%C5%BCenia+wa%C5%82u%3F
:search: :search: :search: :search: :search: :search: :search: :search: :search:
btw zmien tytuł bo admin coś w złym humorze ostatnio :shock:
ambience
Dołączenie: 27 Gru 2009 13:48
Miejscowość: Nysa
Moje BMW: Było:E39 523i 1997 automat
Jest E39 523i 1999 touring automat
Postprzez mario1200 » 18 Lip 2011 18:51
sory ale dalej nie znalazlem konkretnej odpowiedzi
mario1200
Postprzez szczrz » 19 Lip 2011 16:15
szukaj kolego szukaj bo kariery nie zrobisz...
wymiana do najtrudniejszych nie nalezy( przynajmniej w m52b28, fachowcem nie jestem wiec nie wiem jak w innych motorach) jeden koniec czujnika masz przy vanosie po lewej stronie, drugi koniec- z wtyczka- siedzi pod dolotem( jesli sie myle poprawcie, mowie jak jest u mnie). Ja przy wymianie odkrecalem pokrywe filtra oleju zeby byl lepszy dostep pod kolektor- tylko zaslon puszke filtra oleju zebys przypadkiem nie zgubil tam czegos.
BMW E9 2800CS 1970. Coming Soon :p
szczrz
Dołączenie: 29 Lut 2008 13:47
Miejscowość: Indianapolis
Moje BMW: E39 528iA Touring '98 E9 2800CS Coupe '70
Postprzez jack daniel's » 19 Lip 2011 16:42
witam
kolego "mario1200" wszystko byłoby ok gdybyś napisał który czujnik padł. masz auto z '99 więc wnioskuję że jest to już m52TU czyli podwójny vanos czyli masz dwa czujniki tzw ssący i wydechowy. czujnik wydechowy nie ma żadnego przewodu tylko podłącza się go do wtyczki która jest w aucie natomiast czujnik ssący ma przewód który należy podłączyć jak napisał kolega "szczrz".
jeżeli masz błąd nr 18 (signal camshaft sensor outlet) to jest to czujnik wydechowy a błąd 65 (signal camshaft sensor intek) czujnik ssący (też to przerabiam dlatego się oreirntuję :)
według realoem mamy ten sam silnik więc to powinno Tobie pomóc
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=15
i tak nr 5 to wydechowy a 18 ssący.
ssącego jeszcze nie wymieniłem chociaż po wymianie wydechowego pokazał sie błąd ale ten wydechowy jest przykręcony na jedna śrubkę imbusową.
Ostatnio edytowany przez jack daniel's, 19 Lip 2011 21:38, edytowano w sumie 1 raz
jack daniel's
Dołączenie: 27 Gru 2009 23:14
Miejscowość: police
Moje BMW: E39 520i touring 2000r (lpg)
Postprzez mario1200 » 19 Lip 2011 19:25
dzieki ze ktos sie zainteresowaal moim postem tylko ze teraz nie wiem juz sam ktory to czujnik walnąl na wydruku z komputera jest dokladnie napisane cytuje : P1519 Probable cause; Wiring,connector,mechanical fault,camshaft position (CMP) actuator,camshaft position (CMP) sensor,crankshaft position (CKP) sensor ECM . Czy ktos jest w stanie to rozszyfrowac ????? bo z tego co znam angielski to jest napisane ze to prawdopodobnie ktorys z tych czujnikow ale jest wskazane konkretnie a najgorzej ze to nie ja bylem na tym kompie tylko poprzedni wlasciciel a ja mam tylko wydruk po nim i musze jakos teraz sobie radzic .DZIEKI
mario1200
Postprzez mario1200 » 19 Lip 2011 20:24
posiedzialem troche przy necie i wyczytalem ze blad 1519 to w bmw cod 103 czyli czujnik polozenia walka rozrzadu ssacy ,mam nadzieje ze dobrze doczytalem wszelkie uwagi na ten temat mile widziane pozdrawiam
mario1200
Postprzez jack daniel's » 19 Lip 2011 21:41
witam
jeżeli ssący to numerek 18 z realoem ale z tego co widzę masz napisane "crankshaft position (CKP) sensor ECM " gdzie crankshaft to czujnik położenia wału korbowego więc może i przy tym coś być nie tak.
myślę że dobrze byłoby abyś podjechał na komputer sobie i raz jeszcze zdiagnozował na spokojnie autko najlepiej u kogoś kto zna i rozumie BMW. chyba nic więcej nie pomogę może tylko tyle że jak już pewnie nie raz przeczytałeś lepiej wstawić oryginalną używkę niż nowy zamiennik.
pozdrawiam i życzę powodzenia w rozwiązaniu problemu
jack daniel's
Miejscowość: police
Powróć do E39
Użytkownicy przeglądający to forum: Kamil Jasinski, Lamie87 oraz 1 gość
