Self level suspension inactive w sedanie bez nivo
Fankis
Miedzy tylnim wachaczem,a zbiornikiem paliwa,tam jest poduszka zawieszenia??takie kwadratowe :mrgreen:
Mam błąd na BC że Że pnemautyka zawieszenia jest wyłączona,ale nivo niemam,wieć co może byc wyłączone??szukałem jakiś poduch,ale tam tyle tego jest że nie wiem czego szukać??w sedanach są jakieś poduszki zawieszenia,pompowane powietrzem?????
Edytowane przez Fankis
Rozkodowanie numerów VIN na PW
sprzedam drążki kierownicze boczne (prawy, lewy) do e34 touring tanio
511185044 - nie odbieram prywatnych
Dbajcie o siebie i o innych
dzięki Breki,zsukałem..jest tam pneumatyczne zawieszenie,ale to jest nivo,a ja niva nie posiadam,a błąd o wyłączonej pneumatyce na BC sie wyświetla..i nie wiem dlaczego??myślałem że taki kwadratowe coś,miedzy bakiem,a wachaczem to może być jakaś poducha (tzw air suspension)ale nie wiem i nie moge tego znalesc na realoem..
rób fotkę to będzie wiadomo. sprawdź też w rozkodowaniu VIN bo z fabryki może wyjechało z nivo
Wartość
Numer podwozia WBADL82030CA97214
Kod typu DL82
Typ 530D (EUR)
Typoszereg E E39 ()
Seria 5
Rodzaj konstrukcji LIM
Układ kierowniczy RL
Drzwi 4
Silnik M57
Pojemność skokowa 3.00
Moc 142
Napęd HECK
Skrzynia biegów AUT
Kolor BLACK SAPPHIRE METALLIC (475)
Tapicerka STANDARDLEDER/GRAU (N6TT)
Data prod. 2001-09-10
Składanie Wyposażenie
Kod
Nazwa (interfejs)
Nazwa (ETK)
S210A DYNAMIC STABILITY CONTROL (DSC) Dynamiczny ukł. przeciwpoślizgowy
S249A MULTI-FUNCTION FOR STEERING WHEEL Wielofunkcyjność dla kierownicy
S302A ALARM SYSTEM Instalacja alarmowa
S360A LT/ALY WHEELS/STAR SPOKE 81 BMW LA wheel, star spoke 81
S428A WARNING TRIANGLE Trójkąt ostrzegawczy i apteczka
S431A INTERIOR RR VW MIRROR W AUT ANTI-D Lusterko wewn. ściemniane automatycznie
S441A SMOKERS PACKAGE Pakiet dla palących
S470A CHILD SEAT ISOFIX ATTACHMENT System Isofix
S500A HEADLIGHT WASHER SYS/INTENSIVE CLEANING Inst.czyszcz.refl./Czyszcz. intensywne
S508A PARK DISTANCE CONTROL (PDC) Park Distance Control (PDC)
S521A RAIN SENSOR Czujnik deszczu
S534A AUTOMATIC AIR CONDITIONING Klimatyzacja automatyczna
S555A ON-BOARD COMPUTER Komputer pokładowy V z pilotem
S632A COMPL PREP. BMW CELLULAR PHONE(MOTOROLA) Instalacja tel. kom. BMW (Motorola)
S694A PREPARATION FOR CD CHANGER Instalacja zmieniarki BMW na 6 CD
Kod
Nazwa (interfejs)
Nazwa (ETK)
S773A WOOD TRIM Wersja z drewna szlachetnego
S785A WHITE DIRECTION INDICATOR LIGHTS Lampy kierunkowskazów białe
L812A ENGLAND VERSION Wersja krajowa Wielka Brytania
S850A ADD FUEL TANK FILLING FOR EXPORT Dodatkowe napełnienie zbiorn. na eksport
S863A EUROPE/DEALER DIRECTORY Spis dealerów, Europa
S877A DELETION CROSS-OVER OPERATION Brak obsługi krzyżowej
S880A ENGLISH/OWNERS HANDBOOK/SERVICE BOOKLET Instrukcja obsługi, jęz. angielski
Składanie Wyposażenie seryjne
Kod
Nazwa (interfejs)
Nazwa (ETK)
S202A STEPTRONIC Steptronic
S520A FOGLIGHTS Lampa przeciwmgłowa
S661A RADIO BMW BUSINESS Radio BMW Business (C43)
S853A LANGUAGE VERSION ENGLISH Wersja językowa, angielska
Jak widać nivo niema,a błąd miga i nie daje mi odpocząć..ale dlaczego?? :mad2:
http://images50.fotosik.pl/1041/ef0372ce99ee7714gen.jpg
Na moje oko ktoś dłubał w zegarach lub jakiś innych modułach świeci sie na liczniku ta kropka pod napisem miles ;) Potem auto nie zostało podkodowane i stąd komunikat od NIVO w aucie bez NIVO
E38E39.pl Zapraszamy
http://forum.7er.pl/images/signatures/1472529404c02d57a7de6b.jpg
Selflevel był w Touringach (dwa miechy napełniane i spuszczane z kompresora w kole zapasowym) i odpowiadał za utrzymanie samochodu w jednej pozycji niezależnie od obciążenia. W sedanach nie było autopoziomowania (potocznie, choć nieprecyzyjnie nazywane nivo). Pewnie ktoś namieszał w kompie i stąd komunikat o błędzie...
Tanie w utrzymaniu BMW, to BMW dobrze utrzymane!
Mam identycznie jak kolega wyżej, brak nivo a ten sam błąd. Do tego brak poziomowania xenonów.
Gdzie tu w kompie pogrzebać żeby wyłączyć sprawdzanie nivo ? inpa dis, mam.
Krzysiek
Tzn jak tak samo? Też masz kropke przy przebiegu? Ogólnie u kolegi poprzedniego, którego temat odgrzebałeś widocznie były wsadzone zegary od touringa do sedana, które nie zostały przekodowane i szukają modułu od nivo, którego de facto nie ma. Zegary zakodujesz NCS'em. Jeżeli masz zegary sprzed liftu to pozbędziesz się i kropki i sprawdzania nivo. Jeżeli masz po lifcie (zegary - niekoniecznie samochód) to możesz co najwyżej pozbyć się sprawdzania nivo, żeby pozbyć się kropki trzeba rozbierać zegary.
Auto touring po lifcie. Widocznie zegary z przed włożone tak jak mówisz.
Pogrzebie w ncsie choć mało rzeczy nim robiłem i nie wiem czy mi się uda ale dzięki za odpowiedz.
W vinie nivo nie ma i są sprężyny wiec fizycznie nivo też nie ma. Na pewno w zegarach czy w jakimś module coś jest nie tak, pozamieniane albo coś innego.
A tak mniej więcej jak to w ncsie zrobić ? Zlikwidować kropkę i to sprawdzanie nivo?
