Reflektor przednie e39 98r
webster1981
wiec kupiłem e39 i tam w przednich lampach były ale xenony jakieś chińskie i sie przepalił jeden palnik, no to chciałem je wywalić całkiem bo one były montowane \w tradycyjny sposób opaskami i wkrętami :duh: i teraz nie wiem jakie żarówki mam szukac niema tam żadnego zabezpieczenia jak w zwykłych lampach lata tam jakas okrągła blaszka ale jest luzna i raczej chyba od tego xenonu ale nie jestem pewny. rok 98 i czy sa jakies rodzaje czy wszystkie e39 maja tak samo proszę o jakieś fotki żeby sprawdzić czy mam wszytko w tej lampie od tyłu Edytowane przez webster1981
wygląda na h7
zrob jeszcze fotke tego żarnika ale tak bedzie ciezko to zamontowac
http://www.autocentrum.pl/gfx/awc/petrolicons/1999784431_3.gif
Mechanik BMW w Dąbrowie Górniczej
Diagnostyka inpa pasoft carsoft
http://www.autocentrum.pl/awc/godzill1/bmw-seria-5-1997/
Jak kolega ma oryginalne/fabryczne lampy przed liftem to HB3 na mijaniach,a H7 na długich.
Ale z tych zdjęć to nie wygląda na ori lub jakieś przeróbki tam zagościły.
Edit:
Żarówki są odwrotnie.
Edytowane przez CICHY525
Oczywiście!Masz rację.Nie wiem czemu zawsze wydaje mi się,że jest odwrotnie :oops:
Żarówkę H7 wkłada się w plastikową oprawkę i po włożeniu oprawki w gniazdo przekręca się.
Patrząc na zdjęcia kolegi wydaje mi się,że gniazdo które powinno byc zostało usunięte i założone "coś" żeby zamontować żarniki.
Na tej aukcji jest zdjęcie tyłu reflektora http://moto.allegro.pl/reflektor-glowny-prawy-bmw-5-e39-96-00-nowy-i1847287293.html
Chociaż znalazłem też coś takiego http://moto.allegro.pl/bmw-5-e39-e-39-xenon-lewa-lampa-lewy-xsenon-i1860034021.html ,jest tam właśnie jakaś okrągła blaszka.
Żarówkę H7 wkłada się w plastikową oprawkę i po włożeniu oprawki w gniazdo przekręca się i to mnie interesuje jak wyglada ta wkładka ? na lampach mam hela to chyba org. Mam blaszki ale w nich h7 lata jak świnia w siodle. chce jechać do rodziny i wracać w nocy ale [BAD] muszę wcześniej bo brak świateł to masakra
inny problem z innej beczki chodzi o ugniata rurkę w bloku pod kolektorem ssoncym tyłu silnika od wody
A co to jest :?: :shock:
Kolega na forum miał na sprzedanie przedlift w cenie sto coś tam zł,tyle że z uszkodzonymi regulatorami(ale to niewielki koszt).
Poszukaj miał ofertę w podpisie.
Witam. Trochę z innej beczki. Mam prawą lampę oryginał ale zniszczona zółta rysy itd lewą depo z zepsutymi poziomowaniami tymi ręcznymi. Są to zwykłe halogeny na h7, ale mają elektroniczne samo poziomowanie (sprawne)
Mam możliwość kupna z angola oryginały gołe same lampy w bdb cenie jak i stanie.
1)Dużo jest roboty z zmianą silniczków do środka nowej lampy i tego wszystkiego?
2)Do każdej lampy będzie dało się włożyć to samo poziomowanie?
3) czy to prawda co mi ten sprzedający powiedział ze te angielskie można pokrętłem "przerobić" na zwykłe lampy żeby świeciły normalnie?
