e39 523i nie odpala sprawdzilem wszystko
godzill
samochod nie odpala
tym razem ja mam problem sprawidzlem juz wszystko lub prawie wszystko
1 pompa paliwa dziala
2.cisnienie na listwie jest
3.kompa podlaczylem nic uszkodzona jedna sonda lambda pogrzebalem wykasowalem bład i jest ok zadnych bledów
4.świece ok
5 cewki ok wszystkie razem ze swiecami dają iskre
6czujnik polozenia wału nowy
7czujnik wałka rozrządu nowy
8.potencjometr przepustnicy ok
9krokowiec ok nawet z nacisnietym pedałem gazu nie odpala
przepływomierz pokazuje odczyt wiec przypuszczam ze jest wporządku
wczesnij samochod dziwnie sie zachowywał szarpał na gazie i na benzynie az wkoncu zgasł i od tego czasu nie moge go odpalic
dorzuce tez pare screnów z inpy byly robione na zgaszonym silniku tylko jedno mnie zastanawia polozenie wału jest 0 chyba powinien opdczytywac bierzące polozenie
http://desmond.imageshack.us/Himg580/scaled.php?server=580&filename=inpa1.jpg&res=medium
http://desmond.imageshack.us/Himg850/scaled.php?server=850&filename=inpa2.jpg&res=medium
czujniki orginalne siemens
a własnie z awaryjnego odpalania gazu tez nic
zdazyło mi sie ze 2 razy zapalił ale po minucie zgasł ,to tylko 2 razy na 50 lub wiecej
komp odczytywany carsoftem 6,5
i pare linków z carsofta
http://desmond.imageshack.us/Himg208/scaled.php?server=208&filename=car1r.jpg&res=medium
na tym jest polozenia wałka i jak przekrece rozrusznikiem to sie zmienia wiec ok
http://desmond.imageshack.us/Himg100/scaled.php?server=100&filename=car2o.jpg&res=medium
moze o czyms zapomnialem wszystkie sugestie mile widziane
http://www.autocentrum.pl/gfx/awc/petrolicons/1999784431_3.gif
Mechanik BMW w Dąbrowie Górniczej
Diagnostyka inpa pasoft carsoft
http://www.autocentrum.pl/awc/godzill1/bmw-seria-5-1997/
10V zasilanie?
Zmień baterię na początek.
Mówisz , że błedów brak a nie odpala. Możliwe , że padł sam sterownik silnika ale to strzał w ciemno.
Na początek to 10V to za mało.
Jeszcze warto by sprawdzić czy wtryskiwacze faktycznie się otwierają i podają benzynę? Może masz nabałaganione w instalacji wtrysków przez gazownika. Może nie mają masy lub coś w tym stylu.
Sprawdź czy wtryskiwacze dostają napięcie i czy otwierają się < świece mokre>
swiece mokre sprawdzilem kable do wtrysków wszystko wyglada dobrze
co do wtrysków to by odpalił na gazie a tez nie chce
sprawdzilem tez kable do cewek tez ok
filtr paliwa ok
:mad2:
zasilaniem sie nie przejmuje rozładowałem caly akumlator probojac odpalic diagnoza byla na prostowniku
do jednego z testów odłaczylem bezpieczniki od gazu wrazie jakby komputer gazu cos kombinowal i nic
sam komputer pokazuje błedy jeden mam do kompresora klimy pomimo kasowania pojawia sie na nowo wiec sterownik raczej tez wporządku
gdzie mozna odczytac czujnik polozenia wału?
bo cramshaft to jest wałek rozrządu
ignition angle to jest kąt wału czyli sam czujnik ??
Edytowane przez godzill
Jak jest paliwo i iskra i kompresja to powinien zapalić. Przynajmniej próbować zapalić.
Iskra może być nie w porę przez czujnik wałka. Odłącz go w cholere i wtedy zobacz czy zapali i czy pokaże błąd. Powinien zapalić w trybie awaryjnym. Zapewne ciężko.
Bez czujnika wału też zapali < na czujniku wałka>
Przepływkę też można odłączyć na próbę.
A czy to nie wina immobilizera?
sam imo chyba odcina rozrusznik i głowny przekaznik kompa a to dziala
jutro sproboje odłaczyc czujnik wałka rozrządu
sproboje go tez odpalic bez korka od Oleju wtedy wyklucze odme
bo juz dzisiaj braklo prądu w aku moze do jutra sie naładuje
proboje sobie tez przypomniec kiedy odpalał i dwukrotnie odpalił jak grzebalem przy cewkach
1 .odpiołem pierwszą cewke podłaczylem swiece i byla iskra odpalił ładnie na 5 cylindrach
2.odpiołem ostatnią cewke i byla wykrecona świeca odpalił ale trzebabylo go odrazu zgasic wiadomo czemu
moze w tym co jest
dobra juz wszystko wiem
łaczenie kabli obok komputera dme plusowych nie zawsze stykała i sie komp wyłanczał przeczyscilem przesmarowalem
wpadlem na to przez przypadek
w kazdym razie jezdzi nic nie szarpie wszystko OK :lol:
