Problem z nawiewem Proszę o pomoc
zalman85
Witam kolegów mam problem z E39 525TDS M51 97r a mianowicie działa bardzo słabo nawiew prawie wcale a po przejechaniu oki 500metrów przestaje działać całkowicie klima automat
Robi się coraz zimniej a ja bez nawiewu :(
Właśnie podłączyłem auto pod INPA i wystąpiły następujące błędy:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/676b3f65ba2c9493.html
Proszę o pomoc co mogę zrobić, wymienić żeby problem znikł
Z góry Dzięki za zainteresowaniem tematem :)
Na początek sprawdź ta pompkę podłączając ją na krótko. Możesz jej tam wogóle nie mieć. Istnieje druga opcja ze masz tą pompkę przy webasto. O ile masz webasto. Jeśli pompka jest dobra to źle mogą chodzić elektrozawory. Co to odpowiedzi czy to ta pompka (z linka), odpowiadam że TAK chodzi o nią. pozdro
Podepne się pod temat.
Mam taki problem, ogrzewanie grzej normalnie wszystko chodzi ok, ale do czasu kiedy silnik nie zacznie chodzić na wolnych obrotach.
Na wolnych obrotach po kilkunastu sekundach od strony kierowcy z nawiewów zaczyna lecieć zimne powietrze, po dodaniu gazu wszystko wraca do normy, dodam, że strona pasażera działa poprawnie.
W czym może tkwić problem?
Nie jeździj szybciej, niż lata twój anioł stróż
Wina źle działających elektrozaworów. Było dużo o tym na forum. Poszukaj a napewno znajdziesz. pozdro
Czyli mam rozumieć, bo są dwa elektro zawory i jeden na jedną stronę a drugi na drugą?
Ta dodatkowa pompka nie ma wpływu na siłę i "moc" ogrzewania. :nienie: Całą pracę odwala główna pompa wody.
U mnie w aucie również mam ten sam błąd w INPA, pompka po delikatnym szturchańcu rusza. Ale ogrzewanie działa jak należy i przy obecnych temperaturach bliskich zeru po 3 km mam już ciepełko w aucie.
Gdybyś natomiast chciał się dogrzać na postoju i uruchomisz przycisk REST - wtedy przy nie działającej pompce będziesz miał zimny nadmuch.
Jeżeli nie działa Ci "nawiew" to ja bym szukał raczej przyczyny w padającym jeżu (rezystorze dmuchawy).
Pozdrawiam Maciej
