525i problem z xenonami
buma
Witam.Jadąc dzisiaj rano zauważyłem że światła bardzo nisko świecą.Po powrocie sprawdziłem wszystko w garażu,i przy włączaniu świateł niema żadnej reakcji.Wcześniej chodziły góra dół,co może być tego przyczyną?Są to fabrycznie montowane xenony 2001rok.Czy jest jakiś bezpiecznik od regulacji lamp,albo jak na krótko sprawdzić silniczki w lampach?
Ja ostatnio też miałem taki przypadek.Pękła mi blaszka mocująca czujnik położenia xenonów do wahacza.Są dwa czujniki ,jeden z przodu z prawej strony drugi z tyłu po lewej stronie.U mnie było to z przodu.Skręci koła w lewą stronę i zobacz z prawej strony auta czy nie wisi tam ramie od czujnika.
Blaszka ta jest przy łączniku kątowym nr.6 (która mi pękła)
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DS31&mospid=47556&btnr=31_0265&hg=31&fg=05&lang=pl
Edytowane przez cravcu
Gdy pękła mi ta blaszka to ramię od czujnika wisiało sobie luzno i nie było regulacji świateł (świeciły jakieś metr ,dwa przed autem). Na razie zamocowałem na opaskach plastikowych i na razie się trzyma.Jednak będzie trzeba to poprawic.
Pewnie czujnik skoro w obu lampach jest to samo. Jeśli nie czujnik to pozostają tylko regulatory połamane. W sumie przy tych mrozach jakie były mogły popękac bo są z kiepskiego plastiku - kruchego jak wafel...
Pzdr.
miałem to samo i było spowodowane czujnikami poziomowania zawieszenia.
W ASO diagnostyka na komputerze, która to wykazała + robocizna + czujniki z przodu i tyłu - łączny koszt ok 1200 zł
Wczoraj miałem chwilę czasu ,więc zajrzałem do xenonów i o dziwo lewy zaczął reagować.Przy włączeniu świateł mijania,soczewka wysuwa się do przodu po czym cofa się do tyłu i tak już zostaje.Czy to jest normalne zachowanie?
Raczej nie, powinna opasc i powrocic do wlasciwej pozycji. Chyba masz polamane regulatory. Chwyc za cokol palnika i sprobuj poruszac, jezeli da sie w szerokim zakresie, to sa polamane regulatory.
Pozdrawiam, ///M5
Jeśli rusza się odbłyśnik i jest to około centymetra to na 100% musisz zacząć od wymiany regulatorów nie jest to skomplikowane aczkolwiek wymaga minimalnych zdolności manualnych ale jest do zrobienia. Na forum jest gdzieś fotostory z wygrzewaniem w piekarniku ale przegrzanie może trwale go uszkodzić wiec lepiej się pomęczyć i zrobić to w sposób kontrolowany.
pewnie będa działac bedziesz je wyjmował do wym.regulatorów
a po co na krótko wymieniasz regulatory podłaczasz kostki przekrecasz kluczyk i słyszysz jak działają jak nie działają to 3 małe torxy i silniczek wyjmujesz ,zeby wyjąc silniczek regulacja musi byc skrecona na maxa
