E39 523i Touring M52 - zbyt duża moc silnika 198KM
krzysiek250780
Witam wszystkich jestem nowy na forum
od około roku czasu posiadam BMW E39 523i kombi w automacie 99r, jest to moje pierwsze BMW , dlatego też mam kilka pytań do posiadaczy tego modelu.
Po pierwsze jako że uznałem iż samochód słabo jeździ postanowiłem pojechać na hamownię i sprawdzić czy moc silnika odpowiada założeniom producenta , czyli w moim przypadku 170KM, wybrałem się do kreatormocy.pl w warszawie i o dziwo na hamowni wyszło 198 KM :shock: , czy to możliwe żeby ten silnik bez żadnych kombinacji miał taką moc?? dodam iż tankuję go jedynie benzyną E98. może to z tego powodu ??
Druga sprawa to fakt iż samochód jak dla mnie i na benzyniaka dość głośno i nieprzyjemnie pracuje (zwłaszcza przy przyspieszaniu w zakresie obrotów od 2000 do 2500 obrotów) , nie wiem czy to wynik tego że to automat ?? , jakie są wasze opinie na ten temat , wydaje mi się iż samochód tej klasy powinien charakteryzować się komfortem również pod kontem hałasu (nie mam zainstalowanych żadnych sportowych tłumików), nie mam też możliwości porównania tego z innym takim samym samochodem , może to by było najbardziej miarodajnym doświadczeniem.
Trzecia sprawa dotyczy zawieszenia samochodu , mianowicie chciałem ustawić mu zbieżność i okazało się iż samochód prawą stroną jest około 2cm niżej niż lewą (amortyzatory z tyłu nowe , z przodu używane ale sprawne) , Panowie z serwisu który ustawiał mi zbieżność (firma ASKO na ulicy ostroroga) nieco pochopnie nie przyjżywszy się sprawie dokładnie stwierdzili iż jest to wina sprężyn a ja nie wnikając sprężyny (wszystkie 4) wymieniłem na nowe , niestety wiele to nie zmieniło , być może jest jakaś poprawa ale nadal prawa strona jest około 1-1,5cm niżej od lewej (mierzyłem to przykładając metrówkę od krawędzi felgi do nadkola) , oglądali to jeszcze raz po wymianie sprężyn zarówno ludzie z firmy ASKO jak i mechanicy z warsztatu który wymieniał sprężyny i ani jedni ani drudzy nie widzą co jest nie tak , nic nie wygląda na powyginane , a samochód również nie wygląda jak by był po jakiś przygodach , może ktoś już spotkał się z takim przypadkiem , albo wie gdzie/jak można taki samochód pomierzyć żeby jednoznacznie stwierdzić co jest walnięte, z góry dzięki za wszelkie uwagi.
Aha jako, że trochę zaczęło mnie wkurzać wybieranie się do mechaników i płacenie po 100 zł za kasację błędów w komputerze albo sprawdzenie czy wszystko jest OK. postanowiłem zakupić adapter ODB2 do BMW (wszystkie modele od 1997 do 2007). Jak ktoś chciałby zajrzeć do swojej buni przez INPĘ to zapraszam do kontaku w miarę czasu w ramach pomocy i wymiany informacji można się jakoś umówić na sobotę i na spokojnie przejrzeć wszystkie parametry, zwłaszcza z chęcią zajrzałbym do takiej samej BMW jak moja dla porównania wyników pracy silnika ze swoją ;)
pozdrawiam serdecznie.
Edytowane przez krzysiek250780
wiem wiem :8) zastanawiałem się żeby go zmienić na M-POWER-a ale niestety doinwestowałem mocno w ten samochód i wiem, że nie odzyskam tych pieniędzy sprzedając go teraz , a znalezienie na rynku dobrego BMW to szukanie igły..... moja też niby miała być igła a mnóstwo rzeczy powymieniałem w samochodzie, ale to może dlatego że jestem przewrażliwiony na punkcie prawidłowego działania samochodu i jak tylko coś mi nie pasuje to naprawiam (nie akceptuje niedociągnięć w samochodzie :mrgreen: ).
natomiast mimo iż samochód wykazał na hamowni prawie 200 KM to ta moc maksymalna to została osiągnięta dopiero przy 6tyś obrotów , co powoduje że trzeba go piłować .
ja wcześniej jeździłem głównie dieslami z turbo a jedyny benzyniak którego miałem to było audi a4 1,8T i jak dla mnie to te audi, by pogoniło to moje BMW , no ale to zapewne efekt raz turbiny dwa stosunku masy samochodu do mocy , e39 w kombi to kawał blachy , waży około 300 KG więcej od tego AUDI co miałem. No i się przyzwyczaiłem do wyższej mocy przy niższych obrotach, no i ten automat :mad2: to jednak nie moja bajka , nie to żebym miał jakieś zastrzeżenia do jego działania , ale to po prostu nie dla mnie , ja całe życie jeździłem manualem i zapewne kolejny samochód to będzie manual, jedyne zalety automatu to stanie w korkach pod górkę , albo rozmowa przez tel. podczas jazdy :lol: .
tak czy inaczej pozostaje pod znakiem zapytanie z czego to wynika ta jego moc , skoro standardowo taki silnik to 170KM to dlaczego na hamowni wykazał więcej i to sporo, jak by pokazał 165 KM to bym powiedział oki , no samochód ma na liczniku 270 tyś to ma prawo trochę gorzej działać niż nowy , no a tutaj to nie wiem o co chodzi.
Tam gdzie byles powinni miec jakies pojecie to tych autach. Czesto oddlawia sie te silniki przy pomocy kolektora z m50, ale to latwo poznac bo kolektor wyraznie sie rozni. Moze masz zmieniony uklad wydechowy, ale takiego przyrostu to raczej nie dalby nawet caly sportowy uklad wraz z baranami. Ostrzejsze walki itp to raczej ida w parze z w.w modami. Moze masz po prostu zmieniony silnik na m52b28. Sprawdz czy nr silnika pokrywa sie z vin.
Wiem ze shamowanie automatu jest trudniejsze niz manuala, ale to raczej wychodza glupoty co do momentu obrotowego. Wrzuc wykres na forum, moze bedzie cos wiecej widac.
Co do przyrostu mocy, to zmiana kolektora, wydechu, regulatora cisnienia paliwa i walkow dalaby Ci fajny przyrost, ale ustal co masz teraz zrobione bo tyle koni sie z powietrza nie wzielo. Zastanow sie tez czy nie bardziej oplaca sie zmienic auto. Za mala moc i nie pasuje Ci skrzynia biegow? Sporo tu widze do zmiany...
chłopaki niby go tam oglądali ale nic nie stwierdzili że to nie ten silnik , ani też nie dopatrzyli się żadnych unowocześnień , no ale może muszę sam się na to dokładnie spojżeć
poniżej wykres dzięki za zainteresowanie tematem :cool2:
http://www.4rider.pl/allegro/kreatormocy20120227maly.jpg
to ja proponuje zrobić test 0-100km/h ze stoperem w ręku z 3 razy żeby było w miarę obiektywnie i porównać do serii, 523iT man-8,9s aut-10,2s(pierwsza z brzegu strona o bmw, można dokładniej poszukać i zweryfikować)
jak będzie mniej niż te 10,2s to może auto ma zmienione oprogramowanie (ale na pewno nie na 198KM w końcu to wolnossąca benzyna) i trzeba się pogodzić, że szybsze już nie będzie
a jak wyjdzie 11-12s to masz racje i coś jest nie halo
hamowanie automatów jest podobno problematyczne, może stąd jakieś przekłamanie...
życie jest za krótkie, żeby jeździć dieslem ;)
hmmm nie bardzo wiem jak miałbym stwierdzić czy ten silnik to ten który tam być powinien , z tego co wyczytałem na google to tabliczka znamionowa od silnika znajduje się z prawej strony silnika , gdzieś pod kolektorem ssącym ale żeby tam dotrzeć to trzeba od spodu poszukać , więc pozostaje tylko sprawdzić to przy najbliższej wizycie w warsztacie, jak ktoś zamienił silniki to inaczej tego nie stwierdzę. Natomiast z tego co pokazał dekoder VIN http://www.bmw-z1.com/VIN/VINdecode-e.cgi to mój samochód to ma następujące parametry:
Chassis number GT67837
Vehicle code DR41
Series E39
Model 523i
Body type Tou
Catalog model ECE
Production date 1998 / 11
Engine M52
Transmission Automatic
Steering Left
Catalyzer YES
Additional Information for Vehicle code DR41
Production FROM : 1998/09/01 TO : 2001/11/30
Engine M52TU
Engine Oil 6.50 Liter
Transmission Model A5S 325Z
Transmission Oil 9.40 Liter
Rear Axle Oil 1.00 Liter
Coolant(w/o Air Conditioner) 0.00 Liter
Coolant(with Air Conditioner) 10.50 Liter
Brake fluid 1.00 Liter
Dam Ci trochę więcej wiedzy z vinu :mrgreen:
Art.
Wartość
Numer podwozia WBADR41000GT67837
Kod typu DR41
Typ 523I (EUR)
Typoszereg E E39 (2)
Seria 5
Rodzaj konstrukcji TOUR
Układ kierowniczy LL
Drzwi 5
Silnik M52/TU
Pojemność skokowa 2.50
Moc 125
Napęd HECK
Skrzynia biegów AUT
Kolor ANTHRAZIT METALLIC (397)
Tapicerka STOFF FLOCK/GRAU (F6TT)
Data prod. 1998-11-13
Składanie Wyposażenie
Kod
Nazwa (interfejs)
Nazwa (ETK)
S216A SERVOTRONIC Wspomaganie układu kier. Servotronic
S283A LT/ALY WHEELS BMW STYLING II Obr. BMW, st. le. BMW Styling II
S302A ALARM SYSTEM Instalacja alarmowa
S386A ROOF RAIL Reling dachowy
S413A LUGGAGE COMPARTMENT NET Siatka oddzielająca bagażnika
S423A FLOOR MATS, VELOUR Dywaniki podłogowe Velours
S431A INTERIOR RR VW MIRROR W AUT ANTI-D Lusterko wewn. ściemniane automatycznie
S438A WOOD TRIM Wersja z drewna szlachetnego
S441A SMOKERS PACKAGE Pakiet dla palących
S464A SKIBAG Worek na narty
S473A ARMREST, FRONT Podłokietnik przedni
S534A AUTOMATIC AIR CONDITIONING Klimatyzacja automatyczna
S540A CRUISE CONTROL Tempomat
S666A RADIO BMW BUSINESS CD Radio BMW Business CD RDS
S863A EUROPE/DEALER DIRECTORY Spis dealerów, Europa
Kod
Nazwa (interfejs)
Nazwa (ETK)
S879A GERMAN/OWNERS HANDBOOK/SERVICE BOOKLET Instrukcja obsługi, jęz. niemiecki
S915A BODY SKIN CONSERVATION, DELETION Brak konserwacji pokrycia zewn.
Składanie Wyposażenie seryjne
Kod
Nazwa (interfejs)
Nazwa (ETK)
S202A STEPTRONIC Steptronic
S520A FOGLIGHTS Lampa przeciwmgłowa
S548A SPEEDOMETER WITH KILOMETER READING Licznik kilometrów
