Opinie 535i Automat (2000r), kupuje
Maximus German
Chce kupić BMW 535i automat z 2000r. Mam już egzemplarz na oku, nawet już nim jeżdze. Potrzebuje rady na co zwrócić uwagę przy tym wozie. Pękł mi już zbiorniczek wyrównawczy. Jak znosi gaz.
Numer podwozia WBADN21090GR73248.
Ma jeszcze jakieś niefabryczne zaklejenie przy silniku z przodu widoczne jak się otworzy maskę, jakimś twardym materiałem. Pokoazuje to na zdjęciu kolorem czerwonym. Mechanik mi powiedział, że BMW tak mają, tu robi się dziurkę, żeby coś regulować. Czy to jest normalne??
A jeszcze jedno zaraz po właczeniu silnika kręci się już wiatrak, chyba tak nie może być!!!
Z góry dziękuje za opinie.
http://i.imgur.com/tzrOq.jpg
Edytowane przez Maximus German
Nie rozumię. Kupiłeś go czy nie kupiłeś? Znosi dobrze gaz. Źle znosi gazowników partaczy. Jak będziesz z pękniętym zbiorniczkiem jeździł to przy okazji pęknie lub się wykrzywi głowica. W tym przypadku nawet dwie. Układ będzie się zapowietrzał.
Sporo jeździ BMW na gazie, ale ja nie polecam. Po wymianie silnika gaz zdemontowałem i mam zupełnie inny samochód. Prawda - dobra i dobrze serisowana instalacja jeździ podobno dobrze, a moja taka nie była (poprzedni właściciel robił wszystko po taniości i efekty były jak były...). Mimo wszystko tam gdzie jest aluminium wysoka temperatura nie jest wskazana.
Wszelkie klejenia, dziwne mocowania i coś, co budzi Twoje zastrzeżenia co do wyglądu to tylko jedno: objaw oszczędności przy serwisie, a to równa się KOSZTY! przez wielkie K!. Na chwilę da radę (na przykład, żeby sprzedać), ale za moment wywali Ci klejony element i wszystko doodkoła i zapłacisz 3x tyle, co za sam element.
I jeszcze jedna uwaga na koniec: E39 MUSI byc serwisowane w chwili, kiedy coś się dzieje, jeśli chcesz mieć bezawaryjny samochód. Odłożone na później da reakcję łąńcuchową. Koszty serwisu są BARDZO (relatywnie) wysokie. Jak śmigałeś Golfem lub Fiatem, to Cię wysadzą z butów. Zwłąszcza, jeślibędziesz stosował tanie zamienniki lub odkładał wszystko na później (ja wiem, ABS to wyposarzenie dodatkowe nie niezbędne do jazdy... :mad2: )
PS. Temat nie do tego działu, pewnie i tak zaraz moderator Cię wytnie :mrgreen: .
Tanie w utrzymaniu BMW, to BMW dobrze utrzymane!
Jeśli nie chcesz dokonać już pierwszej poważanej naprawy która kilka tys będzie kosztowała to wymień ten zbiorniczek. Nie wiem czy jest zbiorniczek zespolony z chłodnicą czy nie.
Sprawdź zawieche, przy tym motorze sprawdź kompresję itd. Ja jak słyszałem V8 z niedopalającym 1 cylindrem nie wiedziałem, że coś jest nie tak. :D Silnik dobrze znosi gaz jak każdy w e39.
pękająy zbiorniczek to standard w tym aucie. Kolejna usterkowa sprawa i kosztowna to vanos. Trza zwrócić uwagę czy nie klepie za mocno, szczególnie rano przy odpalaniu /koszt częsci to ok. 4000 zł/. Poza tym jak to w automacie /jak padnie to też koszt/, ogólnie super auto i jeśli spalanie ci nie przeszkadza to po pewnym czasie zbraknie mocy i zapragniesz 4.4.
Kto dał Ci samochód na miesiąc?
Po Winie :mrgreen: ładnie wygląda.
Dane pojazdu
Art. Wartość
Kod typu DN21
Typ 535I (EUR)
Typoszereg E E39 ()
Seria 5
Rodzaj konstrukcji LIM
Układ kierowniczy LL
Drzwi 4
Silnik M62/TU
Pojemność skokowa 3.50
Moc 180
Napęd HECK
Skrzynia biegów AUT
Kolor COSMOSSCHWARZ METALLIC (303)
Tapicerka STANDARDLEDER/LIGHTGELB (O7LG)
Data prod. 2000-07-12
Wyposażenie
Kod Nazwa (interfejs) Nazwa (ETK)
S216A SERVOTRONIC Wspomaganie układu kier. Servotronic
S261A SEITENAIRBAG FUER FONDPASSAGIERE Poduszka bocz. pasaż. na tyln. siedz.
S302A ALARMANLAGE Instalacja alarmowa
S401A SCHIEBE-HEBEDACH, ELEKTRISCH Dach przesuwno-uchylny elektryczny
S416A SONNENSCHUTZROLLOS Roleta przeciwsłoneczna tylna /boczna
S456A KOMFORTSITZE ELEKTRISCH VERSTELLBAR Fotel komfort z pamięcią
S465A DURCHLADESYSTEM System załadunku
S500A SCHEINW.WASCHANL./INTENSIVREINIGUNG Inst.czyszcz.refl./Czyszcz. intensywne
S508A PARK DISTANCE CONTROL (PDC) Park Distance Control (PDC)
S609A NAVIGATIONSSYSTEM PROFESSIONAL System nawigacji Professional
S775A INDIVIDUAL DACHHIMMEL ANTHRAZIT Podsufitka antracyt
S879A DEUTSCH / BORDLITERATUR Instrukcja obsługi, jęz. niemiecki
S915A AUSSENHAUTSCHUTZ ENTFALL Brak konserwacji pokrycia zewn.
S945A BERUECKSICHTIGUNG PREISABHAENGK. Dummy-SALAPA
Wyposażenie seryjne
S202A STEPTRONIC Steptronic
S210A DYNAMISCHE STAB. CONTROL (DSC) Dynamiczny ukł. przeciwpoślizgowy
S280A LM RAEDER/SPEICHENSTYLING Obr. BMW, st. le. styl. spr.
S438A EDELHOLZAUSFUEHRUNG Wersja z drewna szlachetnego
S473A ARMAUFLAGE VORN Podłokietnik przedni
S540A GESCHWINDIGKEITSREGELUNG Tempomat
S555A BORDCOMPUTER Komputer pokładowy V z pilotem
S851A SPRACHVERSION DEUTSCH Wersja językowa, niemiecki
Information
S415A SONNENSCHUTZROLLO FUER HECKSCHEIBE Roleta przeciwsłoneczna tylna
S459A SITZVERSTELLUNG, ELEKTR.MIT MEMORY Elektryczna regulacja foteli z pamięcią
S464A SKISACK Worek na narty
S488A LORDOSENSTUETZE FAHRER/BEIFAHRER Podparcie lędźwi kierowcy i pasażera
S602A BORDMONITOR MIT TV Monitor pokładowy z TV
