dziwny dzwięk przy zimnej pracy silnika e39 530d
radek9
co to za dźwięk ustaje jak się rozgrzeje samochód
http://www.directtraffic.pl/tl_files/clickad/zaufali_nam_small/bmw.pnghttp://kernest.fm.interia.pl/strzalka_w_lewo.gif. Zobacz link ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓
http://www.youtube.com/user/RadekFiliks/videos?flow=grid&view=0
U mnie jest to samo,
do tej pory nie wiem co to jest...
Ustaje jak silnik jest rozgrzany.
Ale irytuje na zimnym.
Jeśli ktoś może pomóc to będę również bardzo wdzięczny,
Jedyne wiarygodne media....:Woda, prąd, gaz...
Ten dźwięk "drrrrr, drrrrr, drrrrrrrr" to koledzy:
http://bmw530d.pxd.pl/gallery/pic496/v2012073121094474576789.jpg
koło pasowe, wymieniłem i cisza :)
radek9, u Ciebie dodatkowo cyka wtrysk albo pompa vacuum :P
EDIT: Aby potwierdzić czy to uszkodzone koło pasowe zobaczcie od dołu na odpalonym silniku czy pasek w zaznaczonym miejscu nie skacze, drży:
http://bmw530d.pxd.pl/gallery/pic130/v2012073121232461382916.jpg
  • 5 tygodni później...
koło pasowe nie tłumi drgań i pasek wpada w wibracje
nie warto na tym może być jeszcze gorzej
senderow ja też wymieniałem wszystkie rolki i napinacze (ale u mnie 3/4 rolek huczało) i dalej był to sam dźwięk, dopiero po wymianie koła pasowego wszystko ucichło... o tym powiedział mi kolega który sam przede mną miał ten problem a ja mu nie wierzyłem dopóki nie zmieniłem koła...
Wymieniłem kolo pasowe na używany oryginał i jest cisza. Zobaczymy na jak długo :). Kolo wymieniałem sam, podam opis jak to zrobić w e39 530d manual.
1. Zdejmujemy wentylator wisko razem z obudową.
2. Zdejmujemy pasek klimy i alternatora.
3. Wrzucamy 5 bieg zaciągamy ręczny i podkładamy coś pod koła - po to żeby zablokować wał korbowy.
4. Odkręcamy koło pasowe - cztery śruby - potrzebny jest nasadowy klucz torx E12.
5. Zakładamy nowe koło pasowe i montujemy wszystko w odwrotnej kolejności.
Powiem jeszcze, że spotkałem się z m57 w którym zlekceważona usterka spowodowała, że koło sie rozleciało.
Więc jak słychać że coś jest już na padnięciu, nie warto zwlekać, bo potem tylko wchodzimy w większe koszty.
U mnie innym objawem poza tym chrobotaniem na zimnym silniku było piszczenie w momencie gaszenia silnika, tak jakby pasek śliznął na szajbie.
  • 4 miesiące temu...
