Tylne zawieszenie NIVO - pomocy !!!!!!!
rav E39
Podczas tych p******* mrozów strzeliło mi zawieszenie (tył-prawy) cały tył osiadł i wygląda jak niskoosadzony bolid, przy czym słychać z tylnego prawego koła syk uciekającego powietrza. Mechanik do którego zaprowadziłem auto powiedział że poleciała poduszka pneumatyczna od zawieszenia. Ponoć taka poduszka w sklepie to koszt ok. 1000 PLN :jawdrop: Czy można to jakoś naprawić ?? czy będę zmuszony wydać taką sumę??
Jeżeli ktoś się na tym zna proszę o pomoc.
http://img255.imageshack.us/img255/3750/m54pd.jpg
wcześniej: E32 750 V12 - to była jazda ;-)
Teraz: E39 3.0d
mój kuzyn miał Nivo u siebie, kupiliśmy auto w Niemczech i w czasie drogi do Polski siadło na glebie, okazało się to samo co u Ciebie. On zrobił tak: wsadził kompletne metalowe zawieszenie za 1500 pln i teraz nie ma problemu żadnego,
BMW 528i, vito 110 CDi,
Zajazd pod Sosnami, Małkinia
Bar Sosenka, Rockwool polska, Małkinia
Zajazd Chodowiak, Chodów k/Siedlec
WITAM TEZ POSIADAM AUTO Z TAKIM ZAWIESZENIEM I TEZ SIE NIE OBYLO BEZ PROBLEMOW
PODUSZKI SA DWIE
-NIEBIESKA
-CZERWONA
NIBY ROZNIA SIE WYTRZYMALOSCIA I OCZYWISCIE MOCOWANIEM
JESLI CIE PORATUJE MAM 1 CZERWONA UZYWANA Z MOJEGO AUTA CALA
W ASO SA PO 650PLN ZA SZT. PO TYLE JA PLACILEM W AUTO-BAWARIA
POZATYM W ZIME ZAUWAZYLEM ZE POMPKA NIVO LUBI TEZ POWARIOWAC...
ACH B.LATWO JA WYMIENIC ... :mrgreen:
Miałęm podobny problem,pękła poduszka,dokonałem wymiany (uważaj na spinke mocującą przewód do poduszki,nie da sie jej kupić osobno - poszukuję takiej spinki,jakbyś kupował używana poduszkę - ja dałem 250/szt poproś o spinkę mocującą przewód do poduszki,jest dwucześciowa,chętnię odkupię,jak możesz kup dwie poduszki i wtedy oczywiscie dwie spinki ) jest jedna rada,sprawdź czy masz zawieszenie serial czy sport,poduszki są różne,poza tym po wymianie pojedź na sprawdzenie poduszek a mianowicie ich wysokości i jak pracuje nivo.Jeśli chodzi o dbanie,ja smaruję je co jakiś czas smarem silnikonowym,specjalnym używanym w elektrowniach do elementów gumowych,on wsiąka w gumę na długo i się nie klei a poduszki myśle że będą dłużej działać.Pozdrawiam.
