BRAK ŚWIATEŁ COFANIA
rav E39
Posiadam E39 530d kombi z automatyczną skrzynią biegów. Przy włączeniu biegu wstecznego nie palą mi się światła cofania (żarówki sprawdzone, czujnik przy skrzyni biegów sprawdzony). Komputer nie wyświetla żadnych błędów. Elektryk chciał obejść innym przewodem od ostatniej el. kostki (tej w bagażniku z prawej strony) do świateł ale komputer od razu wskazuje na błąd. Co może być jeszcze przyczyną takiego stanu rzeczy? :mad2:
POMOCY :modlitwa: :modlitwa: :modlitwa:
http://img255.imageshack.us/img255/3750/m54pd.jpg
wcześniej: E32 750 V12 - to była jazda ;-)
Teraz: E39 3.0d
Ja też miałem podobny problem, sprawdziłem automat załączający wsteczny, wyjąłem go wyczyściłem sprawdziłem i "stykał" zamontowałem i znowu to samo po sprawdzeniu elektryki zdecydowałem się go jednak wymienić na nowy i działa do teraz...
Wyłącz światła w dzień - wróć do normalności !!!
koledzy możecie mi powiedzieć, w którym miejscu dokładnie jest ten czujnik do świateł wsteczych w sedanie w manualu o ile to jakaś róznica (oczywiscie w e39)? bo mi tez raz świecą, raz nie. Dziękuje z góry za pomoc.
