e39 3,0d 2001r - pompa paliwa ? nie odpala ? Gaśnie.
motopawlak
Witam, pojawiał sie problem z wskaźnikiem paliwa ale nie zwracałem na to uwagi, po jakimś czasie auto mi na zakrecie zgasło przy małej ilości paliwa, a ostatnio nie chcialo odpalić, przychodze po godzinie, pali na dotyk. Lub chodzi na wolnych obrotach wszystko ok, po chwili zaczyna nierówno chodzić i potrafi zgasnąć, potem odpala bez problemu. Filtry wszystkie nowe, jeżdze dużo na rezerwie obstaiwam zę to jakaś pompka, w baku lub progowa. Lecz jakie one maja zadanie, czy pompka progowa podaje paliwo tylko przy rozruchu czy cały czas ? i jakie zadanie ma pompka w baku. Ktoś miał ten problem ?
  • Odpowiedzi 116
Gdzie nie przeczytasz to wszyscy maja problem z pompka paliwa w e39 diesel i tylko dlatego ze ja katuja, tzw. "wir w baku" , "jazda na oparach"
i uklad sie zapowietrza :duh: Brak slow :duh:
ps; szukaj bo tyle tego tu jest i nietylko tu :wink:
Edytowane przez trak
"Bokiem Mijam Wszystkich " :D Bawarski Motor Warczy i Bardzo Mocno Wymiata
Moja bestia ;) http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=159&t=196786
ona ci cały czas nie działa tylko jak samochód postoi to paliwo przepłynie do drugiej komory i przez chwile jest dobrze na bank pompka w baku
http://www.directtraffic.pl/tl_files/clickad/zaufali_nam_small/bmw.pnghttp://kernest.fm.interia.pl/strzalka_w_lewo.gif. Zobacz link ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓
http://www.youtube.com/user/RadekFiliks/videos?flow=grid&view=0
spróbuj wyjęździc paliwo do rezerwy będziesz miał 10 litrów to już ci w trasie zgaśnie
tak że czujniki działają dobrze jest paliwo w baku a samochód już nie odpala bo pompka w baku nie pracuje a progowa niema siły pociągnąć
Sie ma to tak że wymień pompke w zbiorniku,nie progową(o ile jej też nie podmęczyłeś) lej więcej paliwa albo sprzedaj BMW i kup coś mało litrarzowego z małym zbiornikiem.Któryś kolega dosyć dosadnie odpisał na twój post,że tak się kończą zabawy z jazdą na oparach.POzdr i bez urazy. :wink:
BezpiecznyMocnyWygodny
Foteczki: Moja Bunia 525d-KLUB // Galeria Moja z Forum
GG36122033/TEL.722-22-99-00/ dani3011@interia.eu
http://www.motostat.pl/user_images/36127/icon1.png
Dziwne troszke bo ja tak robie od paru ładnych lat i nic mi się nie stało.Zaświeci się rezerwa leje w kufer i dalej jazda do wyczerpania podstawowego zapasu.Fakt że nie zdajam do kropelek nigdy bo nie ufam wskażnikowi przy takim obszernym karnisterku jakie ma e39. Wiem natomiast że jazda częsta i przewlekła z małą ilością w zasobniku kończy się niedomaganiem pompki w zbiorniku.Ten temat był piłowany setki x 100 na forum i innych. POzdr
o wiele mi pamiec nie myli, to 3 litrowki przy podlaczeniu do kompa pokazuja livedata z pompy w baku... poprawcie mnie jesli sie myle !!
A gdybys sie uparl to wystarczy nawet w castoramie kupic manometr (do 3 barow wystarczy) i kawalek przewodu, sprawa prosta i kazdy powinien sobie poradzic... i sam sprawdz jak i czy wogole dziala ci pompa w baku...
Pompka w baku pracuje cały czas, tak samo jak progowa.
Jakie sa objawy uszkodzenia?
Ano takie:
Progowa jest słaba, jeśli auto nie ma mocy powyżej 3 tyś rpm., po prostu ze zużycia nie trzyma ciśnienia, jeśli padła całkiem, nie da się odpalić auta.
Dlaczego raz pali a raz nie? Zazwyczaj pompa progowa się zawiesza (ew jej przekaźnik-siedzi w boczku bagażnika), czasem wystarczy potupać w podłogę (dywanik kierowcy) i rusza, czasem trzeba ją mocniej trzepnąć, ale to świadczy o jej szybkim końcu.
Pompa w baku padła jeśli auto gaśnie poniżej 15 litrów paliwa w baku, gdyż progówka nie da rady sama wyciągnąć całego paliwa z baku.
Co męczy pompę progową, na pewno zasyfiony filtr paliwa, ja zmieniam średnio co 8-9 miesięcy, pompę w baku łatwo zabija długotrwała jazda na "oparach".
Najprościej zalać do pełna, i pojeździć, jak dalej będą cyrki z paleniem, to wina leży po stronie pompy progowej, jak problem pojawi się dopiero poniżej 15l to masz do wymiany pompę w baku.
Panowie, nie do końca wiem po przeczytaniu tego tematu, co zrobić. U mnie dzieje się podobnie, jak poziom spada poniżej 1/3 baku, to w różnych momentach (czasami na rezerwie, czasami jeszcze przy 1/3) gaśnie mi silnik, nawet na prostej drodze na dwupasie, wywala błąd einspritzanlage (wtryski), ale silnik jest po prostu zapowietrzony. Pompa z tyłu pod siedzeniem siorbie. Jak zaleję do pełna, przekręcę kluczyk, to po chwili przewody pod maską zapełniają się paliwem, odpala i jest git. Błąd się kasuje. Jakby ta pompka nie działała, to by nie siorbała, a ją słychać, że ciągnie powietrze. Co najlepsze- nie zostaje po tym żaden ślad w komputerze, po podłączeniu w historii nie pokazuje żadnych błędów. Na twardo po prostu wymienić tą pompkę, czy kombinować jeszcze w jakiś sposób?
Ja obstawiał bym na jakąś usterkę w baku, pompę progową bym wykluczył.
Dobrze by było zaglądnąć do baku przez rewizje, masz 2 pod kanapą, sprawdź czy wszystko jest podłączone tak jak powinno, może coś nie łączy na pompce, może już powoli kończy żywot.
Ew może być że pompka w baku gubi gdzieś zasilanie, może przekaźnik uwalony, może jakaś kostka nie trzyma.
dlaczego źle ? Trafiony czujnik ciśnienia na szynie może tak się zachowywać (gaśnie, nie odpala). Pytanie tylko po czym kolega poznał, że to akurat to i czy "1/3 baku lub poniżej" to nie przypadkiem niesławne "15 litrów" :wink: Edytowane przez reemo
no właśnie bo jeżeli nie gaśnie jak jest dużo w baku to chyba nie czujnik
