530d zerwany pasek wieloklinowy, olej w płynie chłodniczym
pulanski
witam wszystkich,dziś stojąc na światłach zerwał mi się pasek wieloklinowy który napędza wspomaganie i pompe wody ,ujechałem może ok 50 m po tym zjeżdżając na bok zgasiłem silnik wezwałem pomoc,zobaczyłem ze w zbiorniczku wyrównawczym mam olej silnikowy co to moze oznaczać?
Jeśli jest olej w zbiorniczku wyrównawczym to uszczelka pod głowicą.
Niema starych BMW, są tylko zaniedbane :(
Archiwum moich poprzednich BMW http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=26&t=107364
Obecne e60 http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=155&t=298589
tak w zbiorniczku jest,zastanawia mnie tylko czy mozliwe ze w tak krótkim czasie tzn pokonanie tylko tylu metrów mogło się to stać? i teraz co potrzeba zrobić?pytam bo nie jestem w pl od czego zacząć?
Na pewno po przejechaniu takiego dystansu nic nie powinno się stać, musiałeś mieć tę usterkę już wczesniej tylko po prostu nie zwróciłeś na to uwagi.
Podobnie miałem w swojej TDSce gdy urwało mi się ramię napinacza, tylko że mi akurat przytrafiło się to w szczycie komunikacyjnym na jednym z najruchliwszych skrzyżowań w mieście przez co musiałem przejechać jeszcze z 400 metrów zanim mogłem zjechać na chodnik. Mimo tego po wymianie napinacza nie miałem żadnych problemów z silnikiem.
Najpierw wymień pasek oraz płyn chłodzący. Później obserwuj co się będzie działo. Przy niepracującej pompie wody przez 50 min nie mogło się nic stać chyba że jechał byś na wysokich obrotach z wielką prędkością to wtedy MOŻE by głowica/uszczelka mogła dostać. Jeśli jest coś nie tak to raczej było już wcześniej, ale tego nie zauważyłeś/.
U mnie przyczyna tkwiła w wymienniku ciepła, tzn uszczelka padła po lekkim przegrzaniu. Oczywiście wskazówka nie stanęła na czerwonym polu, tylko trochę za połową. Kupiłem w ASO nową chłodniczkę wraz z uszczelką. Koszt ok 500 zł. Możliwe, że u Ciebie wystarczy wymienić samą uszczelkę. Oleju miałem bardzo dużą ilość w układzie chłodzenia. Ja bym zaczął od wymiany tej uszczelki, a pozniej bym płukał cału układ. Ja musiałem to zrobić kilkanascie razy, żeby był czysty płyn. Kiedyś miałem podobny problem, olej się pojawił w układzie chlodzenia, ale po płukaniu już go nie było. Zrobiłem po tym jakieś 3 tyś km i było ok. Nie wiem co wtedy było przyczyną. Silniki to 3.0d 193km 2001 i 2002 rok, skrzynie manual. Pozdrawiam
Jak już teraz masz olej w układzie chłodzenia, to bez sensu jest go zalewać nowym płynem, bo zaraz się zasyfi. Sprawdź czemu ten pasek się zerwał i wymień go.
Co do oleju, to masz dwie możliwości:
uwalona uszczelka pod głowicą - test na zawartość CO2 w warsztacie albo nawet na stacji diagnostycznej;
uszczelka podstawy filtra oleju, lub uszczelka między podstawą a wymiennikiem ciepła - wymieniać w ciemno.
Jak sprawdzisz, to dopiero płucz układ i wymieniaj płyn.
Co do uszczelki pod głowicą, to nie wiem co trzeba zrobić żeby ją szlag trafił. W tym silniku jest wyjątkowo pancerna, to nie VW, że wymieniasz profilaktycznie co 200tys ;)
Jeszcze mi się przypomniało. Jak wygląda ten olej w płynie? Biała maź czy może tłuste plamy czy coś? Dużo tego jest?
w zbiorniczku wyrównawczym dosyc dużo wygląda jak kawa z mlekiem coś takiego taka maź syf taki,mechanik obstawia uszczelkę albo pęknięty blok ale raczej nie wieze że blok,autem jezdzę jak emeryt zero żyłowania na zimnym powoli nie przekraczam 2ryś obrotów,korek od oleju czysty bagnet to samo ubyło oleju tylko
korek czysciutki zapach taki jak ma być bagnet czysty ,ubyło troszke oleju bo poszedł do płynu,najprawdopodobniej tak ja przedmówca pisał chlodniczka oleju ,wymiennik ciepła zwał jak zwał uszczelki poszły jutro wymienie pasek urwany a we wtorek wezmę się za uszczelki i płukanie obiegu,dam znać o efektach
Może wepnij się do zbiorniczka, a zwal wąż powrotu z nagrzewnicy?
Wtedy wywali też syf z webasta i nagrzewnicy, tylko króciec przy silniku będziesz musiał przytkać, a potem na zmianę, węża przytkaj i niech króćcem wywali.
A jak nie pójdzie, to pewnie od strony chłodnicy trzeba sie będzie wpiąć.
No kurcze, popatrz sobie pod maskę, to zobaczysz gdzie węże wchodzą do nagrzewnicy, 2 zasilające idą od zaworów wodnych do nagrzewnicy, a jeden jest powrotem, i leci na silnik.
Wystarczy popatrzeć, wszystko masz na widoku.
auto ,naprawione,wielki szacun i wielkie dzieki dla ak105,postawił od razu pozytywna diagnozę czyli uszczelki 2 w wymienniku ciepła,widać ze gość zna sie na rzeczy ,inaczej zapłacił bym za uszczelki pod glowicą i cuda świata wycenili mi robotę na 1000euro,a tak zapłaciłem 30 za uszczelki i dzień roboty mojej,wszystkich pozdrawiam,dzięki
Nie ma za co :) chyba nie czytałeś mojego pierwszego posta, bo już wtedy byś wiedział, że to uszczelki na 99% :) ale spoko. Pozdrawiam
