[e39] 520i czujnik położenia wału korbowego
gaab
Panowie mam pewien problem zwiazany z w.w tematem. Samochód czasami mi ciężko pali po 5s a czasami od strzała częściej pali od strzała. Rozmawiałem na ten temat z kilkoma diagnostami i jeden mówi że to czujnik inny mówi że może kabel się przełamał,brak izolacji itp. A trzeci to jeszcze powiedział ze mam zostawic na 3 dni bo to może być również i walnięty komputer ? Powiedzcie mi panowie jak to jest z tym czujnikiem Wału Korbowego czy to możliwe jest że pół dnia odpala dobrze a pozniej po 5s ? i czy to może być wina tego uszkodzonego kabla czy styków ? czy zmieniać ten czujnik i będzie ok ?
bardzo możliwe,a czy gorzej nie pali jak jest rozgrzany silnik :?: tematów jest mnóstwo na forum odnośnie wcześniej wspomnianego czujnika
Siema!
Ja u siebie miałem problem z czujnikiem położenia wału i nie dawno co rozwiązałem tylko w 523i. U mnie to było tak, że kiedyś wracałem od kumpla i stałem pod domem i nagle zgasła. Żeby ponownie odpalić musiałem kręcić z 30 sek i z ledwością odpaliła i mocy wcale (170KM było może 50). Jak zostawiłem auto na noc to rano odpaliła od strzała jednak po 2km szarpnięcie i mocy znowu brak. Później to już było różnie, że raz odpalała od strzała i moc dalej przez 2km, a niekiedy też kręciłem z pare sek zanim odpaliła, a jak już odpaliła to zero mocy. Jeszcze co się dowiedziałem to, że pod podpięciu do kompa czasami zamiast czujnika położenia walu wyskakuje błąd czujnika położenia wałka i w moim przypadku tak było. Wymieniłem czujnik wałka i nic, dopiero wymiana wału rozwiązała problem.
A ci "diagności" o których piszesz podłączali auto pod komputer w celu odczytania błędów, mają w ogóle sprzęt do tego??
Nie rozumiem takiego gdybania. Jeśli ktoś ma oprogramowanie to podłącza auto, odczytuje błędy i finito :duh:
W przypadku błędów wału/wałka odczyt jest jednoznaczny.
  • 9 miesięcy temu...
Witam,mam typowe objawy wskazujace na czujnik polozenia walu,ale wiekszosc pisze ze na zimnym pali dobrze az do zagrzania.U mnie jednak jest tak samo na zimnym i cieplym ,czyli ciezko pali i straszny muł,ale nie mam jak zdiagnozowac bo auto jest w gliwicach a ja w czestochowie,czy jest to mozliwe ze sa tez te objawy na zimnym?Moze ktos z formułowiczow z okolic Gliwic moglby podpiac auto pod kompa i zdiagnozowac ,oczywiscie pokrywam koszty.pozd. e36 m52
