[E39] 523i biała wtyczka przy prawym tylnim kole
felocx
Witam!! ostatnio stałem się posiadaczem BMW e39 523i 1999 r :D . i przy zmianie opon zauważyłem nie podpięto białą wtyczkę wychodzącą z tego samego miejsca co wtyczka czujnika abs no i nie znalazłem żadnego miejsca dla niej.... :cry: wiecie może od czego on jest i gdzie powina być podpięta?? proszę o pomoc z góry dziękuje :) Edytowane przez felocx
Nikt nic nie wie??? tylu "fachowców" w każdym temacie a nikt nie wie co to za wtyczka??? hahahaha :lol: Dziękuję za bardzo obszerne udzielenie informacji na ten temat, + dla forum za pomoc, Dzięki! Można zamknąć temat.
Ja co za kolo !!!Jakie nerwy ,ochłoń trochę !!!
http://img831.imageshack.us/img831/5108/c266261948.jpg
http://forum-lines.ru/rez/ab230811.gif
To JA HA HA HA u cioci na imieninach
http://www.youtube.com/watch?v=i2IxI38tfYA
Moja ŻABKA http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=156&t=212074
mi się wydaje, że to jest prawy przód. I wtyczka jest od któregoś z silniczków spryskiwaczy. Ale kolega opisał temat tak, że trzeba się domyślać. Jak to jest prawy przód to obstawiał bym, że to któraś wtyczka od sprysków. I foto też mogłeś zrobić trochę dalej...
Focha pierdzielnoł jak moja kobieta :D
Nikt ci nie odpisał, bo nikt nie wie od czego jest ta kostka - musiałbyś zapytać osoby, która to montowała bo wg mnie nie jest to fabryczne rozwiązanie. Zdejmowałem nadkola po obydwu stronach i takiej kostki bynajmniej w swoim aucie nie widziałem.
EDIT: Nie masz przypadkiem nivo?
jest to sedan z normalnym zawieszeniem... Myślałem ze przy tak popularnym forum szybko problem zostanie rozwiązany... bo nie wierze ze nikt wcześniej jej nie widział chyba ze moje BMW jest wyjątkowe i jedyne w swoim rodzaju... :D ale oczywiście prędzej pojawiły się złośliwe komentarze niż te na temat co świadczy o poziomie tego forum :(
"Kolego" pierwszy złośliwy komentarz to ty napisałeś a po stylu twoich kolejnych wypowiedzi masz dużą szansę, że nikt już ci więcej nie napisze w temacie...
:!: :cool2: :!:
temat "umarł" wiec było trzeba go jakoś ożywić... a co do tego czy jest to tył czy przód auta pozostawiam bez komentarza :lol:
Sam pisałeś o wtyczce od Xeonów wiec logicznie, ze na pewno nie będzie to tył :| a w temacie dałeś tył.
Prosisz o pomoc a zachowujesz się jakbyś kupił bmw ze swojego rocznika :| Trochę szacunku dla innych użytkowników forum
Czy to wg. Ciebie jest wpięta wtyczka do czujnika ksenonów? I skąd do cholery czujnik wziął się w prawym tylnym kole? To chyba Tobie kolega pomyliły się koła...
http://s7.postimg.org/y9b6axvqv/Bez_tytu_u.jpg
Może na zdjęciu tego nie widać ale sprawdziłem czujnik od ksenonów jest podpięty. A skąd się wziął w prawym tylnym kole to musisz Bawarczyków zapytać... z przodu też jest z prawej strony... w innych e39 jest inaczej??
Sprawdziłem w WDS i istnieją też czujniki poziomu z prawej strony. Jaką masz wersje nadwozia? Masz normalne zawieszenie? Do ksenonów czujniki są umieszczane po przekątnej czyli prawy przód, lewy tył. Nie wiem do końca czy z tych samych korzysta NIVO. Dobrze by też było jakbyś zdjął albo przynajmniej odchylił nadkole i zobaczył gdzie do środka wchodzi ten przewód. Edytowane przez MateuszCHUDY
Numer podwozia WBADM31070GR07855
Kod typu DM31
Typ 523I (EUR)
Typoszereg E E39 ()
Seria 5
Rodzaj konstrukcji LIM
Układ kierowniczy LL
Drzwi 4
Silnik M52/TU
Pojemność skokowa 2.50
Moc 125
Napęd HECK
Skrzynia biegów MECH
Kolor BIARRITZBLAU METALLIC (363)
Tapicerka STANDARDLEDER/BEIGE E36 SANDBEIGE E (O7SN)
Data prod. 1999-04-19
Składanie Wyposażenie
Kod
Nazwa (interfejs)
Nazwa (ETK)
S280A LM RAEDER/SPEICHENSTYLING Obr. BMW, st. le. styl. spr.
S302A ALARMANLAGE Instalacja alarmowa
S438A EDELHOLZAUSFUEHRUNG Wersja z drewna szlachetnego
S441A RAUCHERPAKET Pakiet dla palących
S473A ARMAUFLAGE VORN Podłokietnik przedni
S500A SCHEINW.WASCHANL./INTENSIVREINIGUNG Inst.czyszcz.refl./Czyszcz. intensywne
S540A GESCHWINDIGKEITSREGELUNG Tempomat
S555A BORDCOMPUTER Komputer pokładowy V z pilotem
S666A RADIO BMW BUSINESS CD Radio BMW Business CD RDS
S855A SPRACHVERSION ITALIENISCH Wersja językowa, włoski
S877A UEBERKREUZBEDIENUNG ENTFALL Brak obsługi krzyżowej
S884A ITALIENISCH / BORDLITERATUR Literatura pokładowa w jęz. włoskim
Kod
Nazwa (interfejs)
Nazwa (ETK)
S915A AUSSENHAUTSCHUTZ ENTFALL Brak konserwacji pokrycia zewn.
S928A REIFENSTEUERUNG Sterowanie opon
Składanie Wyposażenie seryjne
Kod
Nazwa (interfejs)
Nazwa (ETK)
ja tu nic nadzwyczajnego nie widzę
No ten czujnik to mi nie pasuje za bardzo, z tej strony ma prawo bytu gdyby auto miało NIVO, bo wtedy z tyłu są dwa, jak jest sam ksenon, to z tyłu powinien być po lewej stronie.
Skąd się tutaj wziął, nie wiadomo.
