PROBLEM Z ABS I ASC W E39
boniu
witam mam taki problem. mam bmw e39 z 1999roku. dzisiaj zapalily mi sie dwie kontrolki od ABS i ASC, i dodatkowo kontrolka od poziomu paliwa zaczela szwankowac i predokosciomerz tez.co moze byc tego przyczyna?????? a i czy da sie skasowac oil service i inspection bez podlaczanie do komputera? pomozcie....[/code]
Witam!
Tak jak kolega wcześniej pisze padł Ci czujnik ABS-U najprawdopodobniej w tylnym kole,tylko teraz musisz zdiagnozować która strona.Naprawić się go juz raczej nie da ,a to że przy okazji nie działa licznik to też jest jego sprawka :P .Tu masz link na ALLEGRO gośc sprzedaje nowe czujniki,ten akurat jest przedni ,ale tylne także ma,musisz tylko zobaczyć jaką masz wtyczkę bo są dwa rodzaje szara i niebieska.
http://www.allegro.pl/item97855777_czujnik_obrotow_kola_abs_bmw_e_39_przod_hella.html
Pozdrawiam!!!!!!!!!!
ps.
trochę ją cięzko wyciągnąć i trzeba się trochę pobawić
Witam!
Poszukaj na forum ,było o tym,ja osobiście jak wymieniam olej to od razu mi kasują bez dodatkowej opłaty!!!!!!!
Pozdro!!!!!!!!!!
Od 3 dni jestem szczesliwym włascicielem 530d e-39 i mam podobny problem z ABS i ASC tylko ze u mnie licznik chodzi oki.
Druga sprawa że czasem samo sie naprawia tak jakby nie łaczyło tylko.
Bo jak jechałem do polski 1300Km cały czas sie swieciły, a nastepnego dnia już było oki. dzis znowu sie zapaliły, dlaczego tak sie dzieje co to może byc ???????
Czy także czujnik abs???
NAPRAWA STEROWNIKÓW ABS BOSCH-a
Promocja dla klubowiczów 200zł :)
gg 2921736
602 888 262
LUBESLKIE okolice Łukowa
czujnik :mrgreen:
tylko pewnie przedni - ja miałem tak, że kontrolki zapalały sie dopiero po przekroczeniu danej prędkości - jak zgasiłem auto i ponowanie zapaliłem to kontrolki gasły aż do kolejnego przekroczenia danej prędkości.
Wymieniłem czujnik i jest OK.
Tylko nie ma co wymieniać na chybił trafił - jedź na komputer i niech sprawdzą który to czujnik.
http://www.maszty-flagi.com/bmw/E39_forum.jpg
Miałem dokładnie identyczny przypadek. Na początku zdarzało się, że pojawiały się kontrolki i po jakimś czasie znikały. Aż w końcu pojawiły się na stałe wraz z unieruchomieniem prędkościomierza i wskaźnika chwilowego zużycia paliwa. Diagnoza - czujnik ABS tylnego lewego koła!
U mnie kiedy padl czujnik ABS w przednim kole objawy byly podobne jak u kolegow. Lampki ABs i ASC zapalaly sie po kilkunastu km, a po kolejnym uruchomieniu gasly, aby ponownie sie zapalic po jakims czasiec. Po kilku dniach czas od uruchomienia do zapalenia sie ABS i ASC byl coraz krotszy.
Po wymianie wszystko wrocilo do normy.
Cena czujnika ABS - przod w ASO to 317zl, diagnoza komp. z wykasowaniem bledu 50zl, robocizna 20zl.
Pozdr
GO NAVY...
u mnie zapala sie komunikat check control o uszkodzeniu asc i kontrolka od abs po przekroczeniu pewnej prędkosci (ok. 10 km/h). świeca sie caly czas az do momentu wylaczenia silnika, po odpaleniu nic sie nie dzieje a potem znow. czy ma ktos jakis sposob ktory czujnik padł? bo po podlaczeniu do kompa nic nie wykazuje, tzn. nie ma tam funkcji diagnozowania czujnikow abs. i czy ktos wie czy czujnik abs jest inny kiedy jest samo abs a inny kiedy jest abs + asc? prosze o odpowiedź.
Discreet charm in automobile Elite - 7 series
http://img388.imageshack.us/img388/1317/img0099a2ol.jpg
wiec dalej nie rozwiazałem problemu z abs i asc w mojej 530d
Wymieniłem juz czujnik abs i nadal taki sam objawa, ze nieraz odrazu po odpaleni nie gasna kontrolki, a nieraz zgasna i dopiero po np 40km sie zapalaja. Miałem tez przypadek ze przez 100km sie nie zapaliły.
Wiec poprosiłem sprzedawce zeby mi zamienił poprzedni czujnik założyłem kolejny i to samo.
Na kompie w carsofcie pokazuje mi ze lewy przedni czujnik i dodatkowo jakis bład 112 ( którego program nie może zidentyfikowac)
Może ktos wie jak z tym fantem postepowac zeby dowiedziec sie co jest nie tak.
zna ktos parametry czujników najlepiej nowego chodzi mi o opornosc jaka powinna byc. Jakby ktos mógł to prosze o zmierzenie.
Może trzeba szukac przyczyny gdzies indziej tylko gdzie????
Słyszałem że może byc zanieczyszczona ta tarczka do której obrotów odnosi sie czujnik.
gg 2921736
602 888 262
ja ci mowie ze to na 100% nie czujnik abs tylko pojedz do dobrego elektryka on ci cos podreguluje nie wiem jak sie to fachowo nazywa mialem ten sam problem w 5 bylem u wielu kazali mi komputer restartowac itd ten jeden kolo znal sie 2 godz i gotowe od tamtej pory wszystko dziala na 100% pozdrawiam
