Jak rozebrać lusterko zewnętrzne
marcin004
Potrzebuję rozebrać lusterko zewnętrzne, a dokładnie wyjąć wkład. Wkład był fotochromatyczny i uległ jakiemuś rozlaniu. Muszę go wymienić.
Jak mam to zrobić? Może jakieś wskazówki. Próbowałem podważyć wkład bo myślałem że jast na jakiś spinkach i że się wypnie, ale bez większych rezultatów. Tyle tylko że w końcu szkiełko pękło. Wyjmowałem kiedyś wkład z lusterka w innej marce auta i podważenie dało rezultaty, a w tym przypadku nic :mad2: :mad2: :mad2:
Może ktoś już robił coś takiego i się podzieli swoją wiedzą :modlitwa: :modlitwa: :modlitwa:
Dodam tylko że jest to lusterko po lifcie, czyli zaokrąglone.
PZDR :)
GDYBY PRZEDNI NAPĘD BYŁ LEPSZY TO CHODZILIBYŚMY NA RĘKACH :dance:
http://img171.imageshack.us/img171/9086/2fn2.jpg
witam
wyciąganie na siłę nic nie da :duh:
W E34 (i nie tylko w E34- więc u Ciebie najprawdopodobniej też :D ) od dołu jest otwór gdzie należy przesunąć zapadkę i wtedy wkład lusterka "sam wyjdzie"
pozdro
Jeśli się mylę ... sorki
BMW ... zbliża
W szczelinie pod wkładem jest taki mały nazwijmy to języczek, który płaskim małym wkrętakiem musisz przesunąć, aby zwolnić blokadę wkładu (nie pamiętam dokładnie czy w lewo czy w prawo).
Operacja bardzo prosta, możesz sobie lusterko ustawić tak, aby była jak największa odległość między wkładem, a obudową od spodu.
Jak coś nie jasne to pisz.
cos tu kiedys wyczytałem, ze to co sie rozlało i jest czynnikiem fotochromatycznym (a raczej elektrochrom.) jest żrące i lepiej się tym nie upaćkać, bo mozna sobie srobić QQ
Kupiłes nowy wkład czy uzywany? Tez fotochrom? Za ile?
t.
To że czynnik z lusterka jest żrący to całkowita prawda.
Mi wyciekający płyn rozpuścił nieco czarną ramką obudowy lusterka, na szczęście jest to niewidoczne bo zasłania to wkład.
Typson, kupiłem wkład używany, fotochrom za 185zł.
Jakby ktoś był ciekawy to w ASO kosztuje 1260zł.
Z wymianą sobie poradziłem, dzięki Tyszkanin :D
Camillo wprowadził mnie delikatnie w błąd pisząc o otworze, a nie o szczelinie.
Dzięki wszystkim
PZDR :)
