FILTRY POWIETRZA K&M'a W E39 ...OPŁACALNE ???
A r m a n i
WIDZIAŁEM PO PROMOCJI FILTRY POWIETRZA K&M'a :D DO MOJEJ E39 (a do niej potrzebne są dwa :o bo idą po jednym na strone) CZY KTOŚ MOŻE Z WAS PANOWIE MONTOWAŁ SOBIE TAKIE FILTERKI I CZY ZAŁOZENIE TAKIEGO FILTRA JEST ODCZÓWALNE W MOCY I SŁYSZALNE W DZWIĘKU SILNIKA ?? Z TEGO CO SŁYSZAŁEM TO ŻE TE FILTERKI K&M DZIAŁAJĄ . CO SĄDZICIE O TAKIM PO MYŚLE ... ???
M y F a v o r i t e ? O n l y B l a c k ...
B l a c k - M i g h t y - W o n d e r f u l
Witam!
Zacznij od tego jaki silnik posiadasz.
Dwa filtry powietrza.....hehe...bobre :roll2:
Pozdro.
no co... albo sobie zamontował silnik 5,4 z E38 albo pomyliły mu się filterki przeciwpyłkowe....
jeśli faktycznie o przeciwpyłkowe chodzi - polecam zdecydowanie wymiane - po 10KM więcej na każdy nowy filterek.... :D
WIDZIAŁEM PO PROMOCJI FILTRY POWIETRZA K&M'a Very Happy DO MOJEJ E39 (a do niej potrzebne są dwa Surprised bo idą po jednym na strone) CZY KTOŚ MOŻE Z WAS PANOWIE MONTOWAŁ SOBIE TAKIE FILTERKI I CZY ZAŁOZENIE TAKIEGO FILTRA JEST ODCZÓWALNE W MOCY I SŁYSZALNE W DZWIĘKU SILNIKA ?? Z TEGO CO SŁYSZAŁEM TO ŻE TE FILTERKI K&M DZIAŁAJĄ . CO SĄDZICIE O TAKIM PO MYŚLE...???
Witam!
Prawdopodobnie pomyliłeś filtr powietrza z filtrami kabinowymi. Ten pierwszy znajduje się tuż przy silniku i w E 39 jest tylko jeden bez względu na rodzaj silnika. Filtry kabinowe są rzeczywiście dwa i znajduja się po obu stronach silnika pod szybą. Jeśli chodzi o filtry powietrza firmy K&N - rzeczywiście sa lepsze od seryjnych, jednak nie spodziewaj się ekstremalnych przyrostów mocy, a dzwięk silnika zmieni się nieznacznie.
Witam!
Witam!
Chłopaki , wam sie chyba cos myli i to bardzo - w E39 M5 S62 są dwa filtry powietrza. Zamiast sie nabijac to troche pomyślcie- moze kolega ma własnie M5.
A co do filtrów K&N to są bardzo dobre i mozna je smiało stosowac. JEdnak na odczuwalne przyrosty mocy nie licz. Moze jedynie sie brzmienie silnika ciut zmienic.
Apropo Dużej czcionki to sorki wszystkim :roll: Ja pier.... ale jestem przytrzymany , noo jak można było nie zauważyć puchy z wkładką ? :P
Noo jełśi chodzi o ten Filterek K&M'a to myślałem właśnie nad założeniem takiego tylko własnie chciałm wiedzieć czy Ktoś was drodzy koledzy mątował sobie taki filterek i czy zauważył róznice . Pozdrawiam posiadaczy e 39 i nietylko :)
Dzięki za info...
Właśnie zmieniłem. Dla tdsa:)Trzeba odkręcić 4 imbusy i wysunąć obudowę silnika plastikową.
Czy różnica?
Zauważyłem, bo wywaliłem kilkanaście liści itd z tamtąd i lepiej dmucha.
Poszukujemy tunerów !!
Forum samochodowe, forum motoryzacyjne, forum tuningowe
http://samochody.kei.pl/zdjecia/logo_phpBB2.gif
Randki: dates
Tak wygląda filterek powietrza do naszych e39 :)
http://www.knfilters.com/search/product.aspx?Prod=33-2070
CZASTKOW MAZOWIECKI, UL. GDANSKA 15, CZOSNOW 05-152 Poland
+48227141
Można by zamówić :lol: korci mnie ortwelik
E w e n t :mrgreen:
dla bardziej wymagających
http://www.knfilters.com/search/product.aspx?Prod=57-0439
:lol:
to by mi chyba bardziej pasiło zamatować
testował już ktoś to może :?:
Koledzy , powiedzcie mi . Otóż wyciągłem na włączonym silniku :P oprawe z filtrem powietrza , później zrobiłem przegazówe , a moje uszy usłyszały poprostu wnętrze silnika :) coś zaje..... al'a Carera :P Noo Muzyka poprostu . I lepiej się wkręcała na obroty w niższych partiach .
Tylko sądze ze bez wkładki bym zbyt długo nie pojeździł :lol: ALE !
Na jednym forum były raz linki do fotek jak gość sobie w puszce dolotowej
na strone dolotową załozył cieniutką matke i to samo na miejsce wsuwane. Sądzicie że po takim zabiegu nic by się pier.... yy y Psuło :P
"Matke na puszce" se koleś zapodał :shock:
Nie uszczęśliwiaj tego silnika na siłe. Jeśli w topowym silniku producent nie zakłada stożka to ty też tego zakładaj. Kombinowanie z taką technologią jak M5 może się źle skończyć (dla silnika oczywiście )
http://images22.fotosik.pl/34/375df5381f18b28am.jpg
Moja śliczna była..........teraz w Gliwicach
Różnicę czuć w 525tdsA...Nie jest to nic nadzwyczajnego ale silnik nie jest tak ociężały jak na standardowym...
Miałem jeszcze dużo sufu na starym filtrze i może dlatego tak jest.
Wstawiając wkładkę masz alternatywę do filtra stożkowego :D
Przy chiptuningu w Niemczech zaleca się założenie wkładki w motorze 2,5tds.O reszcie nie wiem :mrgreen:
Randki: dates
