olej do skrzyni
Kriss33
mam skrzynie jak ponizej, jaki mam dolac olej, gdyby bylo go zbyt malo, bo widzialem ze troche jest mokra skrzynia
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DD11&mospid=47537&btnr=23_0116&hg=23&fg=05
Masz tylko cztery możliwości :
Naklejka pomarańczowa - ATF DEXRON II D
Naklejka zielona - syntetyczny Mobil SCH630 (BM)
Naklejka żółta - MTF-LT-1 olej nie wymienialny, uzupełnia się tylko ubytki tym samym olejem
Brak naklejki - SAE80
Oleje i płyny Pentosin 0694679252 Maciek
Ok dzieki, autko sprowadzilem dopiero niedawno, niby a skaizke i robione srwisy, ale wiadomo jak to jest z tymi serwisami, przebigwyglada na autentyczny 153 tys km. Jak oznac czy to longlife? Czy widnieje jakas aklejka na skrzyni i gdzie, warto wyienic olej w skrzyni po zakupie autka, wiem ze w silniku mma zalane cos bardzo "rzadkiego" ale nie wiem co to za olej, teraz bede wymienial i tez nie wiem co zalac, uwazacie ze warto w skrzyni wymienic. Mam 523i 1996, na co jeszcze zwrócić uwagę i co wymienić, żeby długo i bezproblemowo smigać. Przepraszam, jesli się podpiąłem do tematu, ale jestem nieco zielony w temacie E-39 do niedawna jezdzilem E-36 to dlatego
