Brak świateł cofania
falcone
a świeciło wcześniej ? jak kupiłem to już nie świeciło więc szukałem i sie okazało że jakiś matoł zamiast wyjąć wtyszka to poprzecinał kabel przy skrzyni i to trzy razy (najprawdopodobniej jak wyjmowali skrzynia)
one tam jakoś tak nietypowo idą do przodu w kierunku silnika sprawdz czy nie masz gdzieś przetartych , ja tam ostatnio wejrzałem i miałem szczęście bo wąż z wody leżał na drążku z kierownicy (był nie podwieszony po ostatniej uszczelce pod głowicą)
