Przednia lampa xenon lifting
Mlodzik18
Mialem mala stluczke i zbilem plastikowa obudowe lampy przedniej xenonowej, czy ta sama przednia czesc jest wymienna ? Nie widze zadnej na allegro. Czy musze kupic cala lampe ?
_____________________
Od 2001 roku czyli po lifcie szkla te nie sa wymienialne.Kupuje sie cale reflektory.Chyba ze ktos sam na swoja odpowiedzialnosc rozbierze, a nastepnie sklei.Czego nie polecam.( koszt moze byc zblizony do uzywanego kompletnego reflektora,a po samorobce zazwyczaj przy malym deszczyku lub umyciu samochodu cale klosze zaparowuja-robia sie mleczne i trwa to chwile zanim znow bede ok.) Pozdro.
Napisalem ogolnie.Masz racje lifting byl 9/2000.Wiec zeby bylo jasniej to powiem tak-w reflektorach z tzw.ringami(po lifcie) nie sa wymienialne szybki(na 100%) :nienie: ,przed liftem ponoc tak(na 90%). Slyszalem od wielu ludzi ze sa one wymienialne.Z tego co pamietam to nawet w serwisie BMW tez mi powiedzieli iz mozna je wymienic.Bo sam chcialem swoje wymienic ale niestety ja mam rok 2002.najlepiej zapytaj w serwisie.Zreszta zaraz jade do serwisu to przy okazji moge zapytac. pozdro
witam, w serwisie usłuszycie że lampy po lifcie są nie rozbieralne i kropka, a co za tym idzie nie można dokupić szkieł, plastików mocujących które lubią się łamać i innych elementów. Ja osobiście rozebrałem i złożyłem takie lampy i nic mi nie paruje więc jest to możliwe, trochę chęci,czasu i cierpliwości :) Jedyna szansa na wymianę szkieł to kupić od kogoś używki i samemu wymieniać. pozdrawiam.
