Fotel elektr. nie dziala
Maxxel
witam !
moze m jakis forumowicz podpowie co do licha moze to byc....
od paru dni siadla regulacja mojego fotela(elektr.) od strony kierowcy...nie reaguje zadne ustawienie....stalo sie to z dnia na dzien....bezpieczniki sa wszystkie ok. ... prad do kostek dochodzi chociaz wszystkich nie udalo mi sie sprawdzic bo musialbym odkrecac fotel....wiecej pomyslow mi brak oprocz oczywiscie wizyty w warsztacie.....dzieki z gory za pomoc !!
pozdrawiam !!!!
mam jedynie regulację pneumatyczną podparcia kręgosłupa i jak auto kupiłem to w fotelu pasażera nie działała więc posprawdzałem wszystko i sie okazało że jakiś matoł tak "regulował" że praktycznie zmazdżył wszystkie styki w tym kneflu do regulacji
1. Sprawdź bezpiecznik F13
2. Sprawdź na kostce fotela kierowcy zasilanie po F13 na pinie 13 (czerwono/brązowy) i masę na pinie 14 (brązowy)
3. Sprawdź złącza i wiązki w fotelu (w szczególności przy module sterującym/pamięci)
Fotel kierowcy jest autonomiczny, po podaniu zasilania na te dwa piny musi działać regulacja. Jeśli nie działa to prawdopodobnie uszkodzona jest jednostka sterujaca fotelem i kierownicą z pamięcią (znajduje się w fotelu) lub wiązka w fotelu. To ona steruje fotelem kierowcy, kierownicą, pamięta ustawienia fotela, kierownicy i lusterek.
Masaż, regulacja lędźwiowa, podgrzewanie foteli jest na innych obwodach.
Przy wymontowanym fotelu należy uważać na piny 9 i 10 (zazwyczaj obydwa czarne). Podanie na nie napięcia spowoduje wystrzelenie napinacza pasów :)
typer
witam !
dzieki za podpowiedzi ... w piatek biore sie za to siedzenie i zobacze co uda sie mi z tym fantem zrobic ...cale szczescie ze siadla regulacja na moim ustawieniu a nie zony bo juz mialbym chyba garba i stan podzawalowy....
dzieki jeszcze raz....dam znac jak mi poszlo !!
witam !
tak jak obiecalem pisze jak mi poszlo z tym siedzeniem .....no wlasnie ze nie poszlo nie doszlem do przyczyny martwicy regulacji...nie zostaje mi nic innego jak szeroki usmiech do dobrego elektryka samochodowego... sam balem sie grzebac zbyt gleboko w instalacji...
