[e39] problem z ogrzewaniem postojowym RAST
alvaroalvaro78
witam wszystkich posiadaczy BMW, ja akurat latam Audi ale mam pytanie odnośnie auta staruszka a mianowicie- problem polega na tym że ogrzewanie postojowe załącza się samo w nocy i rozładowywuje akumulator problem dotyczy BMW 520d 2000 rok. Czy ktoś spotkał się z takim problemem i czy rozwiązaniem jest wymiana panelu Climatronic ??
to chyba prędzej będzie to co mówi Radi bo RAST często nie chce się włączyć natomiast czasami gdy staruszek jeździ autem i ma wyłączony nawiew to mówi że słychać że RAST chodzi... gdzie znajduje się ten sterownik ??
dajan jak ustawia się to przewietrzanie też dla pewności sprawdzę...
dzięki chłopaki za odpowiedź...
nie próbowałem tego ale według instrukcji pisze że ustawia się to tam gdzie przestawiasz godzine lub date , wybierasz ZEIT 1 lub 2 po tym SET i tak jak w zegarku wprowadzasz godzine rozpoczęcia i na koniec naciskasz SET , no i pisze by nie ustawiać dwóch cykli przewietrzania po sobie bo padnie akumulator (jeden to 30 minut pracy dmuchawy)
mam taki klimatronik jak na foto
http://img230.imageshack.us/img230/5923/klimatiy8.th.jpg
i za choler nie mogę sobie poradzić z tym przewietrzaniem zegarek ustawiam wciskając tylko set a to przewietrzanie to w takim razie musi być ustawiane ikoną zegarka ale jak wciskam ten zegarek to się nic nie dzieje... dajan mógłbyś dokładnie opisać jak się ustawia to przewietrzanie ??? ciśmi się wydaje że to jednak ten sterownik się zjeb... czy po podłączeniu do kompa pokaże uszkodzenie tego sterownika ??
masz malego kompa czy duzego? wydaje mi sie, ze przewietrzanie jest tylko w przypadku duzego (lub alternatywnie navi) - nie dam jednak za to glowy
Run flats? NEIN, DANKE!
Yn0sTYR.jpg?1
no ja zrozumiałem że jesteś pewny że w nocy włancza się przewietrzanie
jak nie to umnie akumulator rozładowywało radio i telefon ale większość kolegów pisała o "jeżu"
no właśnie uważam że nie przewietrzanie bo staruszek ma małego kompa więc chyba przewietrzania nie ma więc chyba to ten "jeż"
ale samo sie włączało ?
nie włanczało się tylko na wyłączonym miało taki pobór że do rana z akumulatora 100 A nia zostawało nic , czasami to centralny się nie był wstanie otworzyć , radio brało 1,4 A/h a telefon 1,2
zdemontuj schowek pasazera i boczek po lewej stronie pasazera i masz do jeza dostep zaopatrz sie w porzadne swiatło bedzie ci znacznie lepiej go zdemontowac operacja trwa nie dłuzej niz 0,5 godziny
